找的是张标准图,问题是晶体管怎么进入的饱和区,如果在饱和区的话,也就是说Vce在0.4V左右,但这是不可能的,因为威廉希尔官方网站 里面的主线圈就会在Vcc-0.4V(假设Vcc=1.5V),因为主线圈电阻比较低,那种自制的变压器线圈也就差不多小于1Ω,那也就是说主线圈的电流超了,那怎么增大次级线圈的电压呢? |
6个回答
三极管是会几乎瞬间饱和的,因为有正反馈的情况下,线圈电流线性增长直到饱和为止,然后就截断三极管,然后线圈里面的能量传给LED,能量没了之后又重新打开三极管了。
因为线圈的电感会让电流攀升得比较慢,但是三极管是很快就打开的,
看来你还没有理解电感的特性呀!
找一下电感电容器件的威廉希尔官方网站
,看看别人
gfrggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
1209 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1239 浏览 1 评论
968 浏览 0 评论
大佬们 运放威廉希尔官方网站 前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1594 浏览 4 评论
1506 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 21:34 , Processed in 0.617106 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
