IQXeL-160 莱特波特iqxel-160无线连接测试仪 iqxel?联机能力测试系统可提供涵盖完整范围的wlan (802.11a/b/g/n/ac)与蓝牙 (1.0-4.0)设备的物理层测试。 iqxel超越了802.11ac设备严格的带宽要求与错误向量幅度(evm)要求,并能提供802.11ac的80与160 mhz版本。 可满足所有主要联机能力标准的单机系统 在单一测试仪中,涵盖802.11ac、802.11a/b/g/n/p与蓝牙1.0-4.0等主要联机能力标准。 支持所有802.11ac信道带宽组合的80与160 mhz版本。 差动式模拟基频i与q信号可用于收发用途。 弹性的mimo测试解决方案 凭借使用多个同步化iqxel装置的互不关联的独立信号,达到真正的mimo(多重输入多重输出)科技测试。 采用弹性架构,可随mimo订购量增加,将mimo需求从siso需求(单一装置)扩大至多部装。 制程优化 iqxel可为2部装置提供完全校准的rf连接,简化多部装置的制造测试,达到高的测量精确度。 精简的2u架高底架,节省设备机架的空间。 易于部署——完全整合的处理功能可缩短数据传输时间,从而不需安装外部pc控制器与软件链接库即可进行管理。 litepoint iqxel+应用范围 wlan与蓝牙芯片组验证 wlan路由器与无线基地台 wlan模块与网络适配器(nic)(nic) wlan/蓝牙sip(系统级封装)装置 平板电脑与智能手机 litepoint iqxel特点:专为制造环境设计 iqxel-160是部专为802.11ac装置设计的单机测试仪(obt),可轻松部署于严格的量产装置用途的自动化测试解决方案。 iqxel-160采用精简的2u架高底架,不需外接pc处理,并使用标准的gigabit以太网联机,内建操作系统的独立式网络图形用户 接口与scpi兼容的控制指令,能提供迅速、简便的出厂测试功能。 iqxel-160可提供大产量,具备原始的双重dut rf联机能力,因此不需连接可能降低制造环境精确度并导致可靠度问题的外 接rf组件。iqxel 160 mhz版本则可用于测试两部80 mhz带宽装置,将测试站的装置测试量提高一倍,进一步节省运作成本。 客户信赖度 绝大多数广受肯定的大量测试联机装置制造商都使用litepoint测试设备——litepoint设备迄今测试过的设备数量已超过10亿。 iqxel更将测量的可靠度与客户信赖延伸至更新的802.11ac装置。iqxel由全球主要制造中心的当地litepoint人员提供协助支持, 可在必要时提供实时的客户支持与设备服务。litepoint拥有100多个iqfact芯片组测试解决方案的链接库,确保客户可获得源自 校准与验证主要供货商的先进联机能力芯片组解决方案的套件软件解决方案。 从litepoint 802.11n测试仪无缝转换至802.11ac测试 iqxel-160可重复使用litepoint符合行业标准的wlan/蓝牙测试仪(包括iqview、iqflex以及iq2010)的现有测试脚本与软件。 iqxel能快速、简便地转换至802.11ac测试,同时确保之前的802.11 a/g/g/n测试程序能在iqxel上执行,而无须重新写入软件。用 户可轻松完成系统转移,测试全新的802.11ac装置,同时使用之前已写入的测试程序或litepoint广泛的iqfact?芯片组校准与验证 软件链接库。 iqxel-160可让用户选择在windows? c/c++ api环境(iqapi)或使用可程序仪器标准命令(scpi)接口开发测试软件。scpi接口 提供不区分操作系统的接口,可轻松地与脚本语言通信,例如在windows?、linux或mac?系统下执行的python。 利用litepoint提 供的可用软件库,labview?等语言也支持图形化编程。 customer reliability the vast majority of extensive testing0nline device manufacturers widely affirmed the use litepoint test equipment --litepoint equipment number of devices tested so far have been more than0ne billion. reliability and customer trust iqxel more measured extending to newer 802.11ac devices. iqxel assisted by local litepoint personnel support the world's major manufacturing center, it provides real-time customer service support and equipment when necessary. litepoint has more than 100 iqfact chipset test solutions link libraries, to ensure that customers get the source self-calibration and verification of the main suppliers of advanced connectivity chipset solutions suite of software solutions. |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 11:22 , Processed in 0.550998 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
