我开始使用PIC并获得了PIC24F好奇心板并安装了MPLAB X。我可以部署代码并成功地观察结果(SW&AMD:LED),但是我很难建立成功的调试连接问题,以建立与好奇DM2400 16板的调试连接。症状规划报告-“编程/验证完成,目标设备尚未准备好调试。请检查您的……我如何建立调试会话并执行代码步进?如果需要的话,我也有一个PIC工具包3。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am getting started with PIC and have gotten the PIC24F Curiosity Board and installed MPLAB X. I can deploy code and successfully observe results (sw & led), but am having trouble establishing a successful debug connection Problem
How can I establish a debug session and perform code stepping? I also have a PIC-kit 3 on-hand if needed |
5个回答
嗨,你使用哪种MPLAX版本?看来你的工具包是没有看到的PC。你使用的操作系统?你能检查设备经理吗?当你连接你的工具箱时,你看到了LeD4点亮了吗?当做
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Which MPLAB X version do you use ? It seems you kit is not seen by the PC. Which OS do you use ? Can you check the Device Manager ? Do you see the LED4 lit when you connect your kit ? Regards |
嗨,RISC,谢谢你周末的反应和帮助。请看下面的我的回复-你使用哪种MPLAX版本?MPLAB X V4.10.看来你的工具包没有被PCIT所看到,与UBDEVIEW和设备管理器确认的,你使用的是什么操作系统?WI10家庭(V1709 OS:16299.214)你能检查设备管理器吗?设备管理器中的完全可见性和预期行为,请参阅附件>当您连接工具包时,您是否看到了CED4点亮?LeD4点亮SOLIDSED,用于在设备管理器中显示设备的显示属性。谢谢你这个周末的帮助,让我知道你的想法!:)
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi RISC, thanks for your response and help on the weekend. See below for my responses - Which MPLAB X version do you use?
See attached for a listing of the device's displayed properties in Device Manager. Thanks for your help this weekend, let me know your thoughts! :) Attachment(s) USB Input Device Properties.zip (53.23 KB) - downloaded 18 times |
您好,对不起,我没有完全阅读您的错误信息。您的工具包工作正常,问题只是错误的配置位被用来选择ICSP对。如果你仔细检查,你的威廉希尔官方网站
板的原理:http://WW1.Microchip .com /下载/ En/DeViceOTC/5000 02589A。引脚7和8用于编程/调试,这意味着使用ICSP对2(PGC2/PGD2)。因此,在配置位中,必须选择这对,否则在编程之后,调试器无法启动,因为它试图使用PGC1/PGD1(PAR1)OrgCc1/PGD1。我建议你从这个板的默认演示软件开始,这样你就可以看到语法了。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Sorry I did not read fully your error message. Your kit does work properly, the issue is simply that the wrong configuration bits are used to select the ICSP pair. If you check carefully, the schematics of your board : http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/50002589a.pdf you'll see that the pins 7 & 8 are used for programming / debugging, it means ICSP pair 2 is used (PGC2/PGD2). So in the configuration bits you must select this pair otherwise after programming, the debugger cannot be started because it tries to use PGC1/PGD1 (pair1) or PGC1/PGD1. you must use the #pragma config.... I suggest you start with the default demo software for this board so you can see the syntax. Regards |
HISRC,我提供了加载和尝试的演示代码,我看到了下面的结果——程序插件板到UbFix-GoT;打开项目选择\PIC24FJ256GA7ByOracyTyOOBE PIC24FJ256GA7QualoSythyDemo.x'编译(F11)和运行(工具栏按钮)'制作和程序设备'&''调试程序''LSO尝试了同样的结果:“******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************如何获得运行和调试工作?感谢我们的帮助RISC,让我知道你的想法在这里。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi RISC, I have the provided demo code loaded and attempted, and I see the following result - Procedure
Thanks for our help RISC, let me know your thoughts here. |
它现在正在运行一个菜单启动,“调试-gt;调试项目”!在运行这个调试菜单后,一旦工具栏按钮工作正常,思考?谢谢RISC!!)
以上来自于百度翻译 以下为原文 It is working now with a menu launch, 'Debug->Debug Project'! After I run this debug menu-launch once the toolbar buttons then work fine, thoughts? Thank you RISC!! :) |
5280 浏览 9 评论
2053 浏览 8 评论
1966 浏览 10 评论
3228 浏览 3 评论
2275 浏览 5 评论
812浏览 1评论
706浏览 1评论
645浏览 1评论
704浏览 0评论
600浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-9 14:21 , Processed in 2.965662 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
