今天主要来分享下3d打印的优势,同时也对各大领域产生重大影响!
优点1:不浪费 因为是增材制造,不会有多余的废料产生,比起cnc更加节省材料。 3D打印好比盖房子:前期算好用料,基本不会有多余的砖头,水泥。即使有,下次还能用。 Cnc加工好比雕刻:准备一块木头,一顿雕刻,最后多出很多木屑,木屑基本不能再用,造成浪费。 优点2:制作手板速度快 打印一个手板,从开机到成品往往只需要数小时就能完成,研发周期大大缩短。不需要开模,可直接快速打印原型,成本大大减低。在尺寸精度上也可满足工业级装配要求,塑料样件尺寸精度可达±0.1mm,金属样件尺寸精度可达±20μm; 优点3:灵活度高 3d打印在加工零件的结构上,有更大的发挥空间。 3D打印好比盖房子,在加工结构复杂的零件时,有天生的优势。 例一:比如说镂空件,顾名思义就是有很多孔,很多槽的复杂零件。下图是一个模型,有很多孔,如果选择cnc加工,夹具夹哪里?各个孔位尺寸多少?深度多少?各种问题,想一想简直头皮发麻! 例二:多曲面,多直角,斜角的零件。大概5个月前,当时速加网为某高校解决一个研发课题所需零件。其零件为正方形,厚度较薄,含四个正方形格子,每个都是盲孔,角度都要达到90,因为这些正方形格子还要装配其他零件,所以不接受R角。为此:经过沟通,速加网为客户确定用3D打印的方案来加工零件。因为没办法用cnc来做。 优点4:后处理简单3D打印的后处理相对来说简单很多:打磨抛光或表面喷砂就可以,花费时间更少。Cnc后处理要考虑的问题就多了:材料的性质,结构形状,尺寸大小等等。 3D打印在未来能涉及更多领域;医学领域、航天领域、电子领域……
1 个讨论
你正在撰写讨论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
726 浏览 0 评论
628 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机威廉希尔官方网站 的眼图分析
493 浏览 0 评论
615 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
2025 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 09:35 , Processed in 0.751606 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
