`防雷铜导线简介:
1、 铜的电阻较小,电阻--小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜。 2、 铜的熔沸点较高而且稳.铜导线是由优质铜丝编织而成,易导电,易折弯,可作电线、电器定性好不易被氧化所以常用铜作导线 4、 订制防雷接地线首先确定三要素,分别是长度/宽度/孔径,然后再根据其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。 5、 防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求, 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm²。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm²的铜导线。 材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢 长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制) 常用孔径:M6、M8等等 价格:不一样的规格不一样的价格(订购之前请先咨询规格及价格) 东莞市雅杰电子材料有限公司生产幕墙防雷铜导线,编织接地连接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索(锁)等系列产品。 注:定制产品,每个客户要求规格尺寸都不同 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:03 , Processed in 0.492329 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
