问题描述:
USB host驱动 HID 扫描枪,插入扫描枪时枚举已经完成,进入 USBH_HID_Handle() 状态机内,一直在 HID_GET_DATA 状态和 HID_POLL 状态之间跳转。 扫描枪扫描数据时,有些扫描扫描枪的数据能够读到,而有扫描枪的数据读不到。 跟踪进入 USBH_InterruptReceiveData()函数 USBH_Status USBH_InterruptReceiveData( USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev, uint8_t *buff, uint8_t length, uint8_t hc_num) { pdev->host.hc[hc_num].ep_is_in = 1; pdev->host.hc[hc_num].xfer_buff = buff; pdev->host.hc[hc_num].xfer_len = length; if(pdev->host.hc[hc_num].toggle_in == 0) { pdev->host.hc[hc_num].data_pid = HC_PID_DATA0;//HC_PID_DATA0 /改成 HC_PID_DATA1, } else { pdev->host.hc[hc_num].data_pid = HC_PID_DATA1;//同时 HC_PID_DATA1 /改成 HC_PID_DATA0,就可以接收异常的数据,但原来的枪又不能用了 } /* toggle DATA PID */ pdev->host.hc[hc_num].toggle_in ^= 1; HCD_SubmitRequest (pdev , hc_num); return USBH_OK; } 按注释中的修改后可以读出之前不能读的扫描枪的数据,而之前正常的扫描枪的数据又读不出了!! 求大神们帮着分析一下,谢谢! |
5个回答
USB里面处理的时候限制时间了,建议你准备的u***分析仪吧。
回复第 2 楼 于2013-11-30 17:40:20发表:
USB里面处理的时候限制时间了,建议你准备的u***分析仪吧。 朋友,你好,我现在终于买到USB分析仪了,您能具体说一下 “USB里面处理的时候限制时间了” 思路吗??先谢谢了 |
过去了快一年, 你终于买到了USB分析仪了 ...
楼主,这个问题解决了嘛?我遇到了一个问题是:键盘识别正常,u***2.0的扫码枪也正常,但是有好多款扫码枪枚举完了,一直不能读数据。您可以提供下例程嘛?
扫描枪直接选用串口接口的,在中断里处理接收到的字符串
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1112 浏览 0 评论
2451 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2240 浏览 3 评论
4879 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2387 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-2 01:23 , Processed in 0.582410 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
