` 本帖最后由 Stark扬 于 2018-11-13 11:48 编辑 该威廉希尔官方网站 通过热敏电阻加热,通过电桥平衡,形成反馈环路,使系统温度达到稳定状态。但温度电压上报点是temp点,但实际应用中,是通过调整电桥上的电阻R2和R3来控制温度的大小,令人不解的是,不管R2、R3怎么调整,温度怎么变化,但稳定后temp点电压总不会变化,大约2.45V,即TP2和TP3点的电压也不会变化,分别为2.45V和2.41V,望各位前辈能给以指点。谢谢! ` |
3个回答
是不会变的,威廉希尔官方网站
设计中tp2,tp3,temp就是不会变的,如果你通过调整r4或r5来调整温度,那就会变了。
电压虽然不变,可是温度却是变了的.基本不变是根据运放的虚短,因为TP3点的电压是基本不变.以及20M/1M的同相放大,还有直流电位的叠加,保证了可以恒定温度.
GMT+8, 2024-12-30 01:00 , Processed in 0.616673 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
