电源技术william hill官网
h1654155275.5669
7年用户 1028经验值
推挽输出波形完全变形是什么原因?
`如图所示,输入的PWM为4M的频率,占空比为50%的方波信号,输出要求的是120V的正弦波,变压器为PEI32,初级次级匝比为:2:2:8,其他参数如图,但是设计上,输出的波形完全变形,高手指点下是什么原因?
回帖(6)
杨平
2018-11-15 09:33:48
似乎有很强的7次谐波。大概在7次谐波附件有谐振点。
h1654155275.5669
2018-11-15 09:34:00
该怎么解决呢?
李平
2018-11-15 09:34:10
很明显,c7 c6 和变压器电感量、分别参数组成6-7次谐波震荡了。
加大这2个电容,或者增加变压器电感量,最好同时加大L1电感量,让谐振发生在基波。
h1654155275.5669
2018-11-15 09:34:22
C6和C7之前是没有的,波形也是一样,增加了这两个后,没有明细改善,L1电感加大后,波形会更难看
王玲
2018-11-15 09:34:31
加大串联电感量,波形更难看,更加说明了是电容和主变压器电感、分布电容发生了谐振。
大大增加串联电感,使得串联电感这这里基本上不影响谐振参数,然后增加并联电容,估计你这个有不小的升压比吧,升压线圈的分布电容,谐振起来是很厉害的,只有在基频谐振,你才能看见合适的波形。
其实你这里还是很容易计算的,原边电感量是多少,然后算出并联谐振4MHz的电容值,然后根据值对原边的电容进行调整。
需要输出正弦波,是此种类型最好做的了,谐振就可以了,要矩形系数好的方波才难呢。
戴行侯
2019-1-23 07:56:53
c4加大电容至2200p,与之串联的电阻用300Ω,一端改接至高频变压器另一端,去除c5。电感不用很大1~2UH就可以了。
