很多在地下室工作或安家的朋友都为这样一个问题发愁,那就是在地下室手机没有信号,平时想刷刷微博、微信,看看视频都不行。地下室手机没信号了就应该装个手机信号放大器,而这信号放大器有什么好处呢?
一、地下室手机没信号怎么办?
如果是要解决打电话的话,那是没办法解决的;如果是想用带wifi的手机上网的话是可以解决,你的宽带接到无线路由器上,你的电脑要带无线网卡功能,开启无线路由器,wifi的传输距离一般是是50米,一墙之隔应该没有问题,这样你的电脑和手机都能上网。另外还有一种方法就是安装手机信号放大器了,移动联通都可以免费装的。而这些手机信号放大器有什么好处呢?
二、安装手机信号放大器的好处有哪些?
1、大网得以优化,室内室外信道分开可大幅度地缓解话路拥挤的现象,使手机上线更容易、轻松。同时使整个系统的信号指标得以改善。
2、吸收大量室内盲区及频繁切换而造成的话务损失。
3、为今后手机上网等更多的无线通讯业务打下基础。
随着移动通信网络的讯猛发展,网络覆盖范围正不段扩大,但由于各种建筑交通道路的不段开发,以致室内线通信仍然次存在一些薄弱环节不能满足用户的需求,目前主要存在一下问题。
1、盲区:信号经过消耗后低于手机接受灵敏度,造成手机通话不良。
2、弱区:主要是信号经过消耗手接近手决计灵敏度,造成手机通话不良。
3、冲突区:主要是高层建筑区无线信号来自多个小区,并且多面地面墙面的不稳定反射信号,导致屏蔽切换,严重影响手机不正常通信。
4、忙区:主要是话务大量的地区,基站容量难以满足通信需要,用户无法接入移动网络进行正常通信。对于以上问题,依靠增加基站或直放站加强覆盖是解决的,但其他工程效复杂且所消耗巨大。因此如何提高覆盖率,达成室内网络的无线覆盖,提高通话质量,而且能够较大限度的降低成本,成为网优工作的课程。
三、手机信号放大器的特点
1、适用于会议室宾馆地下室娱乐场所大型建筑物的低层等各种室内场所的盲点信号放大。
2、扩大基站覆盖面积。
3、提高发送和接收手机信号的覆盖范围。
4、提高基站的接收灵敏度。
5、延长手机电池使用时间和寿命。
6、安装轻巧灵便,可根据具体应用场合灵活配置。
7、产品环保 体积小成本低。
8、全双工工作,上/下行高隔离度。
9、采用先进的数字滤波技术,带外质量特别好。
10、覆盖方案经济合理,收发天线间隔离度高,不会产生手发干扰。
11、室外益出信号小,不干扰基站灵敏度。
12、铸造一体化,全封闭外壳,美观耐用。
13、KTV、酒吧、网吧、咖啡厅、健身俱乐部、休闲娱乐场所等。
14、小型热点信号投诉区域,如会议室、超市、商场、写字间等。
15、微小区域的信号盲区或弱信号区,如地下或半地下营业场所,小型地下室、地下停车场等。
16、电梯,特别是电梯井内不方面布设线缆的电梯。
17、家庭、办公、公安系统与公路安全管理。
上面就是给大家分享如何通过安装手机信号放大器来解决地下室手机没信号的问题,希望能给大家带来一些帮助。
