威廉希尔官方网站 设计william hill官网
李玉鑫
7年用户 1253经验值
电压转电流的运算放大威廉希尔官方网站
请教下下这个电压转电流威廉希尔官方网站 ,1:运放输出电压是多少V?能算出来吗?
2:三极管Q1是不是导通状态
回帖(8)
李颜
2018-11-19 11:15:35
运放的输出-三极管基极串联电阻电压-0.7就是Vi+Vi/100*RL
李玉鑫
2018-11-19 11:16:00
@科源机电 这个算法怎么分析的?
李颜
2018-11-19 11:16:16
因为是负反馈,运放的输出肯定维持这样的公式啊,不然就不可能保持Vi=V3-V4,三极管你不懂?
李骏鹏
2018-11-19 11:17:28
这应该是一个恒流源威廉希尔官方网站 结合仿真来看 这个恒流源威廉希尔官方网站 的输出电压Vo=VSS(4.73V仿真中我设置VSS=5V) 近似=电源电压(跟运放性能有关)
需要注意:
1 我理解这个运放的作用更应该是作为一个类似比较器在工作 但是输出电压却不是比较器的输出电压,还是与输入电压存在跟随的关系。)
2 这个负载电阻确实不能过大,仿真中RL=100 ,将值改为1k则仿真就出现问题。
3 实际应用过程中还是用NMOS管代替三极管好些!
实际上要实现电压转电流 即恒流源,可以将这个威廉希尔官方网站 做简化处理,可以解决问题2:
在第二个威廉希尔官方网站 中分析方法还是遵从运算公式,运放工作还是类似与比较器器
VL=Vi 则iL=VL/RL
楼主的两个问题:
1 运放输出=VL+0.6V 三极管的BE管压降
2 三极管导通
实际工作是一个反馈的过程 ,可以想象如果一旦电流过大 Vo=0 三极管截止 电流过小则Vo= VSS 三极管导通
李泽明
2018-11-19 11:17:47
我认为三极管处于放大状态
王栋春
2018-11-19 12:46:07
五楼坛友的解释非常到位
王栋春
2018-11-19 12:46:37
三极管其实相当于恒流源
朱治祥
2018-11-19 16:30:10
好东西,认真学习一下
