电子发烧友william hill官网
一、正负反馈判断
这里我们采用瞬时极性法。 假如,瞬时电压vi为+,则经过同相端,Vout为+,经过R1,R2分压,Vr也为正。 集成运放的差模输入电压等于输入电压与反馈电压的差: 差模电压=Vi-Vr,正-正,削弱了外加输入信号的作用,使放大倍数减小,为负反馈 (2)正反馈 同理, 假如,瞬时电压vi为+,则经过同相端,Vout为-,经过R1,R2分压,Vr也为负。 集成运放的差模输入电压等于输入电压与反馈电压的差: 差模电压=Vi-Vr,正-负,增强了外加输入信号的作用,使放大倍数增大,为正反馈。 二、电压电流反馈判断 根据反馈信号在放大威廉希尔官方网站 输出端的采样方式不同,分为电压反馈和电流反馈。反馈信号也有两种:电压和电流,其实也是一种。 比如,上图1中的反馈电压uf等于输出电压在电阻R1和RF分压后的结果,所以反馈电压与输出电压成正比。 则为电压反馈。 反馈电压Uf=Io*RF,即反馈电压与输出电流成正比,由输出电流决定,则为电流反馈。 书面方案:将信号输出端接地,如果反馈信号立即消失,则说明是电压反馈;如果反馈信号依然存在,则说明是电流反馈. 土方案(极其准):看反馈网络与输出端的连接方式,如果反馈网络与信号输出端直接相连,则是电压反馈,如果反馈网络并没有与输出端直接相连,则是电流反馈 |
GMT+8, 2025-3-8 11:27 , Processed in 0.560188 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
