全数字化1类(ProSet)或2类(EuroSet)声级计,具有两个独立测量通道,符合IEC61672标准。每个通道都可设置为不同的时间和频率加权。FonS也是一个实时倍频程和三分之一倍频程频率分析仪,符合IEC61260标准。
有两种工作模式:在线读数模式,可显示当前测量值;记录仪模式,可自动储存记录间隔内的所有测量值。 测量功能(其中字母X代表A、C或Z频率加权,Y代表快速、慢速或脉冲时间加权,适用于第一个和第二个测量通道): LXY,时间加权声级; LX等效,时间平均声级,或等效连续声级; LXY最大,最大时间加权声级;LXY最小,最小时间加权声级; LX峰值,峰值声级; LXE,声曝级; L%,百分比声压级。 具有一个透明窗罩和一个声音防护罩,可以降低风的噪音并防止苛刻的工业环境中常见的尘土或其它颗粒物质进入仪器,从而便于进行室外测量。 SoundLink LITEPC软件用于下载、评价保存和记录的数据,并将它们导出到其它电子表格软件程序中。可选的频率分析PC软件SoundLink PRO用于数据分析、绘图并生成报告。 尺寸(宽x高x长):220x115x90mm。 重量(不带附件):0.70kg。 |
GMT+8, 2024-12-28 06:31 , Processed in 0.597841 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
