摘要:为保证威廉希尔官方网站
性能,在进行射频威廉希尔官方网站
印制威廉希尔官方网站
板( PCB)设计时应考虑电磁兼容性,这对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。文中重点讨论按元器件的布局与布线原则来最大限度地实现威廉希尔官方网站
的性能指标,达到抗干扰的设计目的。通过几个实验测试事例,分析了影响印制板抗干扰性能的几个不同因素,说明了印制板制作过程中应采取的实际的解决办法。 引言
随着通信技术的发展,无线射频威廉希尔官方网站
技术运用越来越广,其中的射频威廉希尔官方网站
的性能指标直接影响整个产品的质量,射频威廉希尔官方网站
印制威廉希尔官方网站
板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频威廉希尔官方网站
PCB的密度越来越高, PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大,同一威廉希尔官方网站
,不同的PCB设计结构,其性能指标会相差很大。电磁干扰信号如果处理不当,可能造成整个威廉希尔官方网站
系统的无法正常工作,因此如何防止和抑制电磁干扰,提高电磁兼容性,就成为设计射频威廉希尔官方网站
PCB时的一个非常重要的课题。
电磁兼容性EMC是指电子系统在规定的电磁环境中按照设计要求能正常工作的能力。电子系统所受的电磁干扰不仅来自电场和磁场的辐射,也有线路公共阻抗、导线间耦合和威廉希尔官方网站
结构的影响。在研制设计威廉希尔官方网站
时,希望设计的印制威廉希尔官方网站
板尽可能不易受外界干扰的影响,而且也尽可能小地干扰影响别的电子系统。
设计印制板首要的任务是对威廉希尔官方网站
进行分析,确定关键威廉希尔官方网站
。这就是要识别哪些威廉希尔官方网站
是干扰源,哪些威廉希尔官方网站
是敏感威廉希尔官方网站
,弄清干扰源可能通过什么路径干扰敏感威廉希尔官方网站
。射频威廉希尔官方网站
工作频率高,干扰源主要是通过电磁辐射来干扰敏感威廉希尔官方网站
,因此射频威廉希尔官方网站
PCB板抗干扰设计的目的是减小PCB板的电磁辐射和PCB 板上威廉希尔官方网站
之间的串扰。
1 射频威廉希尔官方网站
板设计
1. 1 元器件的布局
由于SMT一般采用红外炉热流焊来实现元器件的焊接,因而元器件的布局影响到焊点的质量,进而影响到产品的成品率。而对于射频威廉希尔官方网站
PCB设计而言, 电磁兼容性要求每个威廉希尔官方网站
模块尽量不产生电磁辐射,并且具有一定的抗电磁干扰能力,因此元器件的布局也影响到威廉希尔官方网站
本身的干扰及抗干扰能力,直接关系到所设计威廉希尔官方网站
的性能。故在进行射频威廉希尔官方网站
PCB 设计时除了要考虑普通PCB设计时的布局外,主要还须考虑如何减小射频威廉希尔官方网站
中各部分之间的相互干扰、如何减小威廉希尔官方网站
本身对其他威廉希尔官方网站
的干扰以及威廉希尔官方网站
本身的抗干扰能力。
根据经验,射频威廉希尔官方网站
效果的好坏不仅取决于射频威廉希尔官方网站
板本身的性能指标,很大部分还取决于与CPU处理板间的相互影响,因此在进行PCB设计时,合理布局显得尤为重要。布局的总原则是元器件应尽可能同一方向排列,通过选择PCB进入熔锡系统的方向来减少甚至避免焊接不良的现象;根据经验元器件间最少要有 0.5mm的间距才能满足元器件的熔锡要求,若PCB板的空间允许,元器件的间距应尽可能宽。对于双面板一般应设计一面为SMD及SMC元件,另一面则为分立元件。
布局中应注意 :
1)首先确定与其他PCB 板或系统的接口元器件在PCB板上的位置,必须注意接口元器件间的配合问题(加元器件的方向等) ;
2)因为掌上用品的体积都很小,元器件间排列很紧凑,因此对于体积较大的元器件,必须优先考虑,确定出相应位置,并考虑相互间的配合问题;
3)认真分析威廉希尔官方网站
结构,对威廉希尔官方网站
进行分块处理(加高频放大威廉希尔官方网站
、混频威廉希尔官方网站
及解调威廉希尔官方网站
等) ,尽可能将强电信号和弱电信号分开,将数字信号威廉希尔官方网站
和模拟信号威廉希尔官方网站
分开,完成同一功能的威廉希尔官方网站
应尽量安排在一定的范围之内,从而减小信号环路面积;各部分威廉希尔官方网站
的滤波网络必须就近连接,这样不仅可以减小辐射,而且可以减少***扰的机率,提高威廉希尔官方网站
的抗干扰能力;
4)根据单元威廉希尔官方网站
在使用中对电磁兼容性敏感程度不同进行分组。对于威廉希尔官方网站
中易受干扰部分的元器件在布局时还应尽量避开干扰源(比如来自数据处理板上CPU的干扰等) 。
1. 2 布 线
在基本完成元器件的布局后,就可开始布线了。布线的基本原则为:在组装密度许可情况下,尽量选用低密度布线设计,并且信号走线尽量粗细一致,有利于阻抗匹配。
对于射频威廉希尔官方网站
,信号线的走向、宽度、线间距的不合理设计,可能造成信号传输线之间的交叉干扰;另外,系统电源自身还存在噪声干扰,所以在设计时频威廉希尔官方网站
PCB时一定要综合考虑,合理布线。布线时,所有走线应远离PCB板的边框2 mm左右,以免PCB板制作时造成断线或有断线的隐患。
电源线要尽可能宽,以减少环路电阻,同时使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,以提高抗干扰能力;所布信号线应尽可能短,并尽量减少过孔数目;各元器件间的连线越短越好,以减少分布参数和相互间的电磁干扰;对不相容的信号线应尽量相互远离,且尽量避免平行走线,而在正反两面的信号线应相互垂直;布线时在需要拐角的地方应以135°角为宜,避免拐直角。
布线时与焊盘直接相连的线条不宜太宽,走线应尽量离开不相连的元器件,以免短路;过孔不宜画在元器件上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。在射频威廉希尔官方网站
PCB设计中,电源线和地线的正确布线显得尤其重要,合理的设计是克服电磁干扰的最重要的手段。
PCB上相当多的干扰源是通过电源和地线产生的,其中地线引起的噪声干扰最大。地线容易形成电磁干扰的主要原因在于地线存在阻抗。当有电流流过地线时,就会在地线上产生电压,从而产生地线环路电流,形成地线的环路干扰。当多个威廉希尔官方网站
共用一段地线时,就会形成公共阻抗耦合,从而产生所谓的地线噪声。
因此,在对射频威廉希尔官方网站
PCB的地线进行布线时应该做到:
1)对威廉希尔官方网站
进行分块处理时,射频威廉希尔官方网站
基本上可分成高频放大、混频、解调、本振等部分,要为各个威廉希尔官方网站
模块提供一个公共电位参考点,即各模块威廉希尔官方网站
各自的地线,这样信号就可以在不同的威廉希尔官方网站
模块之间传输。然后,汇总于射频威廉希尔官方网站
PCB 接入地线的地方,即汇总于总地线。由于只存在一个参考点,因此没有公共阻抗耦合存在,从而也就没有相互干扰问题;
2)数字区与模拟区尽可能以地线进行隔离,并且数字地与模拟地要分离,最后接于电源地;
3)在各部分威廉希尔官方网站
内部的地线也要注意单点接地原则,尽量减小信号环路面积,并与相应的滤波威廉希尔官方网站
的地线就近相接;
4)在空间允许的情况下,各模块之间最好能以地线进行隔离,防止相互之间的信号耦合效应。
2 实验测试
下面几个实验测试事例,说明了不同原因带来的干扰及其实际的解决办法。
2. 1 电源线和地线带来的干扰
图1取自某高压控制保护PCB的部分威廉希尔官方网站
。图1a为原设计威廉希尔官方网站
。由于电源线和地线的印制导线宽度太细,威廉希尔官方网站
在工作时局受外界干扰;图1b是经过改进后的威廉希尔官方网站
,其电源线和地线加粗至5 mm,解决了威廉希尔官方网站
的干扰问题。
图1 某高压控制保护PCB的部分威廉希尔官方网站
2. 2 元器件布局不合理带来的干扰
图2取自某雷达发射机磁场控制保护PCB的部分威廉希尔官方网站
。重新布局元器件后改进的PCB 威廉希尔官方网站
(如图2b)较改进前的PCB 威廉希尔官方网站
(如图2a)在抗干扰性能上有很大的改善。
图2 某雷达发射机磁场控制保护PCB的部分威廉希尔官方网站
2. 3 布线不合理带来的干扰
图3取自某雷达CFA电源控制保护PCB的部分威廉希尔官方网站
。图3a为原设计威廉希尔官方网站
。由于布线时将高压取样信号线布于闭环取样回路中,使闭环取样威廉希尔官方网站
在工作时易受外界的干扰,造成经常误报过压故障;而图3b是经过改进后的PCB威廉希尔官方网站
,由于避开了高压取样信号线带来的干扰,改进后的PCB威廉希尔官方网站
工作可靠稳定。
图3 某雷达CFA电源控制保护PCB的部分威廉希尔官方网站
3 结 语
射频威廉希尔官方网站
PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频威廉希尔官方网站
PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频威廉希尔官方网站
PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
