印刷威廉希尔官方网站
板
直播报名:http://t.elecfans.com/live/719.html
相关课程:http://t.elecfans.com/topic/45.html
电磁兼容性(EMC, Electromagnetic Compatibility)是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。印刷威廉希尔官方网站
板(PCB)设计中的电磁兼容性涉及多方面因数,以下主要从三大部分加以阐述,具体选择要综合各方面因数。
一 印刷威廉希尔官方网站
板整体布局及器件布置
1.一个产品的成功与否,一是要注重内在质量,二是兼顾整体的美观,两者都较完美才能认为该产品是成功的;在一个PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉,过孔要尽量少;威廉希尔官方网站
板的最佳形状为矩形。长宽比为3:2或4:3;4 层板比双面板噪声低20dB.6层板比4层板噪声低10dB.经济条件允许时尽量用多层板。
2.威廉希尔官方网站
板一般分模拟威廉希尔官方网站
区(怕干扰),数字威廉希尔官方网站
区(怕干扰、又产生干扰),功率驱动区(干扰源),故步板时要合理地分成三区。
3.器件一般选择功耗低,稳定性好的器件,而且尽量少用高速器件。
4.线条有讲究:有条件做宽的线决不做细;高压及高频线应园滑,不得有尖锐的倒角,拐弯也不得采用直角。地线应尽量宽,最好使用大面积敷铜,这对接地点问题有相当大的改善。
5.外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,使电磁兼容检测不能达标。在对系统可靠性要求很高的应用系统中,选用频率低的单片机是降低系统噪声的原则之一。以8051单片机为例,最短指令周期1?s时,外时钟是12MHz.而同样速度的Motorola 单片机系统时钟只需4MHz,更适合用于工控系统。近年来,一些生产8051兼容单片机的厂商也采用了一些新技术,在不牺牲运算速度的前提下将对外时钟的需求降至原来的1/3.而Motorola 单片机在新推出的68HC08系列以及其16/32位单片机中普遍采用了内部锁相环技术,将外部时钟频率降至32KHz,而内部总线速度却提高到8MHz乃至更高。
6.布线要有合理的走向:如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压等……,它们的走向应该是呈线形的(或分离),不得相互交融。其目的是防止相互干扰。最好的走向是按直线,但一般不易实现,最不利的走向是环形。对于是直流,小信号,低电压PCB设计的要求可以低些。所以“合理”是相对的。上下层之间走线的方向基本垂直。整个板子的不想要均匀,能不挤的不要挤在一齐。
7.在器件布置方面与其它逻辑威廉希尔官方网站
一样,应把相互有关的器件尽量放得靠近些,这样可以获得较好的抗噪声效果。时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端都易产生噪声,要相互靠近些,特别是晶振下方不要走信号线。易产生噪声的器件、小电流威廉希尔官方网站
、大电流威廉希尔官方网站
等应尽量远离逻辑威廉希尔官方网站
,如有可能,应另做威廉希尔官方网站
板,这一点十分重要。
二 地线技术SkE安规与电磁兼容网
1.模拟威廉希尔官方网站
和数字威廉希尔官方网站
在元件布局图的设计和布线方法上有许多相同和不同之处。模拟威廉希尔官方网站
中,由于放大器的存在,由布线产生的极小噪声电压,都会引起输出信号的严重失真,在数字威廉希尔官方网站
中,TTL噪声容限为0.4V~0.6V,CMOS噪声容限为Vcc的0.3~0.45倍,故数字威廉希尔官方网站
具有较强的抗干扰的能力。良好的电源和地总线方式的合理选择是仪器可靠工作的重要保证,相当多的干扰源是通过电源和地总线产生的,其中地线引起的噪声干扰最大。
2.数字地与模拟地分开(或一点接地),地线加宽,要根据电流决定线宽,一般来说越粗越好(100mil线经约通过1到2A的电流)。地线>电源线>信号线是线宽的合理选择。
3.电源线和地线尽可能靠近,整块印刷板上的电源与地要呈“井”字形分布,以便使分布线电流达到均衡。
4.为减少线间串扰,必要时可增加印刷线条间距离,在其安插一些零伏线作为线间隔离。特别是输入输出信号间,三 去耦、滤波、隔离三大技术
1.去耦、滤波、隔离是硬件抗干扰常用的三大措施。
2.电源输入端跨接10~100uf的电解电容器。如有可能,接100uF以上的更好;原则上每个集成威廉希尔官方网站
芯片都应布置一个0.01pF的瓷片电容,如遇印制板空隙不够,可每4~8个芯片布置一个1~10pF的但电容;对于抗噪能力弱、关断时电源变化大的器件,如RAM、ROM存储器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入退藕电容;
3.滤波指各类信号按频率特性分类并控制它们的方向。常用的有各种低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器。低通滤波器用在接入的交流电源线上,旨在让50周的交流电顺利通过,将其它高频噪声导入大地。低通滤波器的配置指标是插入损耗,选择的低通滤波器插入损耗过低起不到抑制噪声的作用,而过高的插入损耗会导致“漏电”,影响系统的人身安全性。高通、带通滤波器则应根据系统中对信号的处理要求选择使用。
4.典型的信号隔离是光电隔离。使用光电隔离器件将单片机的输入输出隔离开,一方面使干扰信号不得进入单片机系统,另一方面单片机系统本身的噪声也不会以传导的方式传播出去。屏蔽则是用来隔离空间辐射的,对噪声特别大的部件,如开关电源,用金属盒罩起来,可减少噪声源对单片机系统的干扰。对特别怕干扰的模拟威廉希尔官方网站
,如高灵敏度的弱信号放大威廉希尔官方网站
可屏蔽起来。而重要的是金属屏蔽本身必须接真正的地SkE安规与电磁兼容网。
