PWM 转换器
在确认基本步骤后,接着说明设计步骤。
<AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法>- 绝缘型反激式转换器的基础
- 开关AC/DC转换
- 反激式转换器的特征
- 反激式转换器的工作和缓冲
- 不连续模式与连续模式
- 设计步骤
- 电源规格的决定
- 设计使用IC的选择
- 绝缘型反激式转换器威廉希尔官方网站
设计
- 变压器设计(数值计算)
- 变压器设计(构造设计)-其1
- 变压器设计(构造设计)-其2
- 主要部件的选定-MOSFET相关 其1
- 主要部件的选定-MOSFET相关 其2
- 主要部件的选定-CIN和缓冲
- 主要部件的选定-输出整流器和Cout
- 主要部件的选定-IC的VCC相关
- 主要部件的选定-IC的设定、其他
- EMI对策及输出噪声对策
基板布局例
总结
设计步骤不仅限于AC/DC转换器,大部分的设计都会采用类似的步骤。一开始先确认要求规格,然后选择能实现要求规格的部件。在这里,决定“控制用电源IC的选择”,最近的电源设计几乎都是利用电源用IC,因此选择电源IC,并以该IC为中心进行设计。接着,决定必须使用IC的部件,计算出常量等进行设计。流程为根据图纸制作试作品,再来是评估性能、量产,最后出货。
- 确定要求规格
- 控制用电源IC的选择
- 设计、外围部件选定
- 评估、试作
- 量产设计、评估、出货检查
1.确定要求规格
第1个步骤从明确了解要求规格开始。这原本就是第一个且最重要的步骤,但电源规格是“在决定整体威廉希尔官方网站
规格前,无法完全确定”,必须在整体设计期间结束时加快脚步进行设计等,的确有可能让电源设计人员感到非常困扰。不过,正因为未决定好无法有任何进展,因此大多会先制作暂时规格以支持该问题。
1.确定要求规格
- 输入输出:输入电压范围、输出电压值和精度
- 负载:电流、有无瞬态(含休眠/唤醒)
- 温度:最大/最小值、是否冷却
- 尺寸:安装面积、高度(外形尺寸)
- 必要保护:低电压、过电压、过热等
- 特殊环境/使用条件:车载、航天、通信、RF等
- 成本
虽然非常严格,但“未彻底弄清楚规格,就无法开始设计”也是不争的事实...
写出确认规格时的主要确认项目。以输入条件为例,因为是供日本国内使用,所以100VAC即可,但如果是销售至全球市场,就必须要能够进一步扩大能支持的范围,或是因为销售国家,造成电压不稳定,部件选择受比如还有多大余量等规格要求而出现很大变动。
另外,为了设计符合要求规格的电源,还必须详细考虑其他项目。
2.控制用电源IC的选择
第2个步骤为控制用的电源IC的选择。根据第1个步骤确认到的要求事项,决定适用的电源方式、变压器方式或开关方式、降压或升压、反激式或正激式,以及AC/DC转换器中最重要的讨论事项,也就是绝缘型或非绝缘型,之后再选择控制IC。也就是说,控制IC的选择决定电源方式。
2.控制用电源IC的选择
- 方式:变压器方式、开关方式
- 方式:降压、升压、升降压、反转
- 方式:线性、反激式、正激式等
- 绝缘/非绝缘
在实际设计电源时,电源IC占了非常重要的地位,会因为使用的IC来决定威廉希尔官方网站
和部件。换言之,设计时能以IC为中心。
3.设计、外围部件选定
决定IC和电源方式后,接着参考IC的应用例等进行设计。包含变压器设计在内,决定外围威廉希尔官方网站
的电容器和电阻等的常量。
3.设计、外围部件选定
- 主要变压部件:变压器、桥式、二极管、电容器等
- 必须使用IC的部件
- 各常量的计算、优化
- 变压器设计
设计时,在电气、电子知识外,还必须具备部件知识,其中又以经验最为必要。不过,即使在凭借这样的知识和经验进行设计,仍会有不了解和不顺利的时候。此时,可以利用部件厂商的支持,迅速完成设计,避免徒劳无功。
4~5.评估、试作、量产、出货
那么,完成图纸和部件列表、建立基板线路后,即进入试作、评估的阶段。
4.评估、试作
- 利用评估板/工具
- 制作试作基板、设想条件下的工作、性能评估
- 调试、优化
- 符合/不符合要求规格、权衡的判断
5.量产设计、评估、出货检查
在试作阶段,首先从确认基本工作开始,但有时可能会难以判断工作是否正确。这时候,不稳定会判定是否符合设计的规格,不过大多数的IC厂商都会准备其IC的评估板,可以多加利用。利用确实能正常工作评估板,比较、探讨设计的威廉希尔官方网站
是否正确工作。
调试和优化的作业结束后,开始判断是否可以进入量产。此时,有时可能无法完全满足要求规格。不会退让的规格要求,必须重新设计,或是稍微妥协,讨论如何取得权衡,尽量让全部产品接近目标值。
希望大家在设计时,大致上都能遵循上述步骤。
关键要点:
・在一开始设计时,大多尚未决定电源的规格,但仍推荐尽量在确认好规格后,再开始着手设计。
・在实际设计电源时,电源IC占了非常重要的地位,会因为使用的IC来决定威廉希尔官方网站
和部件。
・在判断能否量产时,除了符合、不符合要求规格外,也必须权衡调整。
