电子发烧友william hill官网
大家好,这是一个硬件问题,我希望得到一些帮助在这个william hill官网
。如果我连接两个MCP2551 CAN收发器在不同位置上的车辆线束,那么他们将能够提供它们之间的通信吗?我的意思是连接CANH,CANL线到车辆的+12V,GND线,并使用主电池接线作为CAN总线的通信介质。所以我会这样做:CAN控制器& LT-->CAN收发器& lt;===(车辆布线+12V,GND)===gt;CAN收发器& LT----GT;CAN控制器。有没有想过这是可能的还是需要单独的一对线来进行CAN总线通信?非常感谢你的帮助。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello everyone This is more of a hardware question, I hope to get some help on this forum. If i connect two MCP2551 CAN Transceivers at different locations on a vehicle wiring harness then will they be able to provide communication between them? I mean to connect CANH, CANL lines to the vehicle's +12V, GND wires and use that main battery wiring as communication medium for CAN Bus. So i would be doing like this: CAN Controller <-----> CAN Transceiver <=== (Vehicle Wiring +12V, GND) ===> CAN Transceiver <-----> CAN Controller Any idea if this is possible or does it require to run separate pair of wires for CAN BUS communication? Your help is highly appreciated. |
5个回答
CAN总线是一种数字总线,它不是被设计成叠加在直流电压的顶部。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Separate wires. CAN is a digital bus, it is NOT designed to be superimposed on top of a DC voltage. |
为此,是否可以使用485个收发器?或者我们如何做一个简单的1位(ON/OFF)信号在车辆线束上通信?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Is it possible to use 485 transceiver for this purpose? Or how can we do a simple 1-bit (On/OFF) signal communicate over the vehicle wiring harness? |
汽车是一个非常嘈杂的环境。信号的区别是专门针对这一点的。如果你走捷径,你就会遇到问题。
以上来自于百度翻译 以下为原文 A car is a very noisy environment. CAN signalling is differential specifically to work around this. If you take shortcuts, you will have problems. |
做了一个快速谷歌,似乎有一些解决方案-或至少想法-在那里。例如:HTTP:/YAMAR.COM/ToReSultTeX/PLC-AS-冗余CAN/
以上来自于百度翻译 以下为原文 Did a quick Google and seems there maybe some solutions - or at least ideas - out there. For example: http://yamar.com/articles_text/plc-as-redundant-can/ |
这是一个奇妙的解决方案。这正是我所需要的。有可能实现这样的事情,那就是使用直流电源线的通信,使用离散的现成组件吗?因为我只需要发送1位信号,而DATARATE几乎是零BPS,也就是说,开启或关闭的信号在行进时间只会改变1或2倍。
以上来自于百度翻译 以下为原文 This is a wonderful solution. That's exactly what i needed. Is it possible to achieve something like this, that is communication over DC power lines, using discrete off the shelf components? Since i only need to transmit a 1-bit signal and the datarate is almost zero bps, that is the signal to turn ON or turn OFF will change only 1 or 2 times during a travel time. |
5248 浏览 9 评论
2036 浏览 8 评论
1956 浏览 10 评论
3217 浏览 3 评论
2264 浏览 5 评论
782浏览 1评论
676浏览 1评论
602浏览 1评论
684浏览 0评论
581浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 17:23 , Processed in 1.528321 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
