电子发烧友william hill官网
用于现场抗干扰介质损耗测量或实验室精密介质损耗测量。该仪器是一个集成结构,内置介质损耗桥、变频电源、测试变压器和标准电容。采用变频抗干扰和傅里叶变换数字滤波技术,全自动智能测量,强干扰下的测量数据非常稳定。测量结果显示在带有微型打印机的大屏幕LCD上,用于打印输出。 该仪器中的测试装置由平板电容器组成,平板电容器通常用于夹持待测样品,并配有Q仪表作为指示装置。通过将测量的样品放入平板电容器中并且不改变样品的Q值和厚度的刻度读数,通过公式计算绝缘材料的损耗角正切。 介电损耗测试仪说明: (1)该仪器广泛用于测量电缆。建议使用高压电缆连接此插座。高压插座和高压线路具有危险电压。切勿触摸高压插座、电缆、夹子和被测品的带电部分。断电后确认接线,测量时请远离。 (2)当使用标准介质损耗器件(或标准电容器)来验证反接线的精度时,测试件应与全屏蔽插头连接,否则外露的芯线会引起错误。 (3)应确保高压线与试件的高压端连接。否则,可能会发生错误或数据波动,这也可能导致仪器保护。 (4)在强干扰下拆除接线时,请在保持电缆接地的同时断开电缆,以防触电。 |
961 浏览 1 评论
1107 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1031浏览 1评论
1030浏览 1评论
963浏览 1评论
4912浏览 1评论
1108浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 07:09 , Processed in 1.334411 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
