STM32/STM8技术william hill官网
徐一腾
7年用户 165经验值
请问1路CAN同时完成接收和发送功能,不是自收发可行吗?
各位大神:
               我想问的是,我只使用1路CAN接口,一边向CAN线发送消息,同时接收其他节点发送过来的CAN消息,这样可行吗?如果STM32不行,能否采用其他方法实现。比如:1路CAN先发送再接收,再发送再接收,这样切换,来实现同时收发,将切换时间设置尽量小,可行吗?,能否提供参考代码,谢谢!
回帖(15)
金果子
2018-11-29 15:25:34
我们一般发送设为固定的频率,比如多少毫秒。接收一般是通过中断来处理的
陈炜
2018-11-29 15:37:39
CAN通信是半双工通信,不能做到同时收发,跟STM32无关。
你如果通过收发切换的方式是可以的。
徐一腾
2018-11-29 15:53:04
你如果通过收发切换的方式是可以的。
那么象Vectoe公司的CANoe单通道实现可收可发,是1个通道采用了2个收发器吗?
折剑青
2018-11-29 16:12:08
单通道可收可发是可以,但是同一时间收发应该是不行的,半双工的
凌流浪
2018-11-29 16:20:26
CAN总线本来就是半双工模式的总线。跟STM32无关。
陈炜
2018-11-29 16:30:01
对你说的这个不了解。各种应用可以灵活多样,原理不会随意变的。
赵阳
2018-11-29 16:47:17
孙婷婷
2018-11-29 17:03:27
发送用查询和中断都可以,接收可以用中断。这样交互起来方便。
金果子
2018-11-29 17:09:26
可以的,因为发送和接收的邮箱是不同的,接收和发送是没有影响的
徐一腾
2018-11-29 17:29:19
有相应的例子吗?
康永清
2018-11-29 17:48:27
比如说通过CAN总线读取汽车ECU的数据。不就是通过一个CAN接收器的工作吗?先是发送读取的内容,接着就是接收的数据呀。
王育来
2018-11-29 18:02:58
你要的是CAN中继器,可以参考我的分享贴
张桂芝
2018-11-29 18:19:33
纯友情支持 帮顶
lee_st
2018-12-2 20:01:10
一路,可以自收自发的
lee_st
2018-12-2 20:01:27
再试试看看了
