SSH远程管理故障排查方案:
1、检测两个机器是否畅通 两个机器之间是否畅通,查看物理链路是否有问题(网线网卡、IP是否正确) 第1步:物理链路是否畅通,比喻为“高速公路是否畅通” ping 排查客户端到服务端的线路问题,ping是常用的网络连通性检查工具 tracert -d 路由追踪命令,-d是不进行反向解析 C:UsersAdministrator>ping10.0.0.8 正在Ping 10.0.0.8 具有32 字节的数据: 来自10.0.0.8 的回复: 字节=32 时间<1ms 来自10.0.0.8 的回复: 字节=32 时间<1ms 来自10.0.0.8 的回复: 字节=32 时间<1ms 来自10.0.0.8 的回复: 字节=32 时间<1ms 10.0.0.8 的Ping 统计信息: 数据包: 已发送= 4,已接收= 4,丢失 往返行程的估计时间(以毫秒为单位): 最短= 0ms,最长= 0ms,平均= 0ms C:UsersAdministrator>tracert -d 10.0.0.8 通过最多30 个跃点跟踪到10.0.0.8的路由 1 <1 毫秒<1 毫秒<1 毫秒10.0.0.8 跟踪完成。 2、SSH服务是否是好的 第2步:SSH服务是否有问题,比喻为“旅游景点是否开放” #/etc/init.d/sshdstatus查看SSH服务是否开启 telnet 10.0.0.8 22判断SSH服务器默认的22端口是否打开 [root@moban ~]#/etc/init.d/sshd status openssh-daemon (pid1601) is running... [root@moban ~]# Microsoft Windows [版本6.1.7601] 版权所有(c) 2009Microsoft Corpora tion。保留所有权利。 C:UsersAdministrator>telnet10.0.0.8 22 SSH-2.0-OpenSSH_5.3 如果输入在windows的cmd窗口输入telnet提示:.....不是内部或外部命令,也不是可执行程序.... 解决办法:开始—控制面板—程序和功能—打开或关闭windows功能—勾选telnet客户端—确定 3、检查防火墙是否阻挡 第3步:是不是防火墙阻挡,即是不是下雪封路,高度阻碍通行了 #/etc/init.d/iptablesstatus:查看防火墙 #/etc/init.d/iptablesstop:临时关闭防火墙Linux防火墙iptables可能好心办坏事,阻碍远程连接,所以如果防火墙开启则应关闭 [root@moban ~]#/etc/init.d/iptables status Table: filter Chain INPUT (policyACCEPT) Num target prot opt source destination 1 ACCEPT all --0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 2 ACCEPT icmp --0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 3 ACCEPT all --0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 4 ACCEPT tcp --0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:22 5 REJECT all --0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-host-prohibited ChainFORWARD (policy ACCEPT) Num target prot opt source destination 1 REJECT all --0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-host-prohibited Chain OUTPUT(policy ACCEPT) Num target prot opt source destination [root@moban ~]#/etc/init.d/iptables stop iptables: Settingchains to policy ACCEPT: filter [ OK ] iptables: Flushingfirewall rules: [ OK ] iptables: Unloadingmodules: [ OK ] [root@moban ~]#
