`这是一个接种器械灭菌器的主机及主板照片,该设备主要原理就是利用温控原理使加热器通电加热,达到设定温度停止供电,低于设定温度自动供电加热,以达到保持在设定的恒温范围内。目前有多台设备经常出现一开机就屏幕闪了一下,然后黑屏,机器不工作,关机时屏幕又会闪一下。有时偶尔又会开起来,而且可以正常使用。但下次又会出现同样的故障。请哪位高手大侠出手相助,帮我分析一下威廉希尔官方网站
及故障排除。感谢! ` ![]() |
建议用万用表排查一下
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 23:29 , Processed in 0.595262 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
