STM32/STM8技术william hill官网
登录
魏渝韦
7年用户
198经验值
私信
关注
不同STM32芯片之间的CAN通信不正常
开启该帖子的消息推送
STM32
CAN
接口
现有
STM32
F103C8T6最小系统板两块(带can收发器),STM32F405RGT6最小系统板两块(带can收发器)。can接口配置都是相同的,两块STM32F103板之间CAN
通信
正常,两块STM32F405板之间CAN通信也正常,但是STM32F405和STM32F103之间CAN通信不正常,求助原因。
李开心
2018-12-3 09:02:52
首先can不存在点对点通讯,can的数据帧是以广播的形式发送给整个网络的。如果你这四台设备连接在一个网络上,两段加上终端电阻。你通过特定的帧检测格式可以检测是不是所有设备都在线的。
啰嗦了一下,就是想知道你所谓的两者之间的通讯到底是什么意思。
第二,原则上你需要确定自己使用的can通讯速率,是高速还是低速。帧都是支持的can2.0A/B吗?帧格式是否一致,过滤原则有没有问题等最好检查一下
不一定能帮到你,但是再检测一下。
不一定能帮到你,但是再检测一下。
刘帅
2018-12-3 09:11:45
can接口配置都是相同的 ? 建议你仔细核对下CAN
速度配置的那部分,一定是两块板的时钟不一样, 结果分频系数什么的你都配成一样的了,那么结果就使两个can是工作在不同的速度上的. 下个官方例子,仔细看下CAN配置的注释说明
石璞璞
2018-12-3 09:24:50
确认下,两块板的时钟。把配置贴出来看看
确认下,两块板的时钟。把配置贴出来看看
周仁革
2018-12-3 09:37:39
CAN总线能否正常通信和节点使用何种MCU、CPU无关,只取决于总线物理硬件、通信协议、速率等。
孙婷婷
2018-12-3 09:52:44
CAN总线CANH和CANL之间是否加了120欧姆的电阻?
崔明华
2018-12-3 10:03:16
请问你问他怎么解决的?
请问你问他怎么解决的?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32
CAN
接口
CAN
通讯设备达40多台总有几台
不正常
该怎么办?
2019-09-24
3079
CC2530
STM32
通信
收发
不正常
,怎么回事?
2016-03-15
2840
STM32
f103RBt6使用
CAN
总线
通信
的问题
2015-09-16
7730
AD5422
芯片
上电配置后
不正常
发热怎么解决?
2023-12-20
241
STM32
串口发送
不正常
的原因?如何解决?
2021-12-09
2064
SPI DEBUG
正常
,直接烧录运行
通信
不正常
2017-06-18
5527
stm32
F103VE与
stm32
f103RE串口
通信
问题如何解决
2020-07-13
1266
使用
STM32
F103 PB3外部中断
不正常
,无法触发是为什么?
2021-11-17
1674
HMC778的SPI
通信
不稳定无法读取
芯片
ID
2018-08-24
2191
AD5422
芯片
上电配置后
不正常
发热
2018-12-19
2226
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
