我做了个高端驱动的MOS管,然后连的atmega328p。但是现在的问题是低Vgs的时候MOS管不会完全打开。比如这个威廉希尔官方网站
的Vgs大概是在5V左右,但是门极和源极之间测得的电压只有2.1V。
10个回答
你这个是很常见的问题了
推荐是改成IRL540,5V的时候能够完全开启。IRF540的话的话Vgc在5V都只是勉强打开
推荐你用自举威廉希尔官方网站
来做升压驱动NMOSFET比较好
如果觉得没问题的话,可以直接替换PMOS
楼主晒一下图
将NMOS管IRF540 改为PMOS管。
因为没有自举威廉希尔官方网站
,输出电压上升就会影响GS电压,因此MOS管不能完全打开,把NMOS管换PMOS管就可以了,不过输出会反向。
改成PMOS就可以了吧。NMOS这样链接肯定开不了。
是的,你这N沟道MOS连接到集电极能工作?
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 06:29 , Processed in 0.708522 second(s), Total 61, Slave 53 queries .
