ADI 技术
李玲
7年用户 1233经验值
需要测一个动态范围很大的交流电流信号,对数放大器问题求助
需要测一个动态范围很大的交流电流信号,电流信号范围10mA-0.1nA,也就是10^-2   到 10^-10  跨越8个数量级, 频率<100Hz,测量该电流信号的幅度信息,或是rms信息。对频率和相位无要求,要求输出和输入成对数关系,将0.1nA-10mA的动态范围,转变为比如0-5V的电压输出关系,就可以。
我查了AD8307 和AD8304对数放大器,有一些了解,不知道对不对,来这里请教。
8307是对数检波器,是用于包络检波,和我的需求可能不合适。
8304  手册中特意提到为光纤应用作了优化,不知道该芯片能不能达到我的要求?
8304的手册中,有如下的图表,我理解为对应于输入100pa-10ma,输出为0-1.6V,对不对?
另,如果8304符合要求,出于成本考虑,有没有其他性价比更好的替代型号?
最近看资料有些头晕了,所以来请教有经验的帮我解惑,谢谢
附件
回帖(4)
张虎豹
2018-12-11 09:29:04
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
李玲
2018-12-11 09:40:20
我详细查阅了8304的手册,它用的是三极管集电极电流Ic和基级发射极电压Vbe之间的对数关系,来实现对数转换的。它的输入端应该是不支持交流电流信号,仿真验证了一下,直流情况下,仿真效果很满意,交流时输出不正常。  要是能把100pA-10mA交流变直流,就能很好解决问题,只是,目前好像还没有这样的解决方案吧。
另外的一个途径,就是重新来考虑像8307这样的解调对数放大器了。请专家考虑下我的需求,给我点指导
李龙
2018-12-11 09:58:04
另外的 ...
您好,正如电话中跟您沟通的,AD8304是不支持交流电流信号的,目前还没有很好的办法将交流电流转换成直流电流信号。AD8307达不到您所需要的动态范围。
徐静怡
2018-12-11 10:16:42
您好,看到您的回复我才注意到AD8304是不支持交流电流信号的,那手册里给的输出带宽为10M有何意义?另外,我想设计测量-60dBm~10dBm 功率范围的光功率,PIN管响应度为0.95A/W, 测得功率变化带宽为10K左右,求推荐一款对数放大芯片。谢谢。
