扫一扫,分享给好友
在报表工具包中,有Excel Add Worksheet VI和Excel Get Worksheet VI 这两个VI,位置在函数选板>>Programming>>Report Generation>>Excel Specific>>Excel General里面,在往Excel里面存储数据之前先调用Excel Get Worksheet VI,输入Sheet名称,指定一个Sheet,然后就可以把数据存到这个sheet中了。 如果要保存的Excel报告中的sheet的数量每次都是一样,或者同一类,那么可以事先做好有这么多sheet的模板,在往里面存数据的之前,先用Excel Get Worksheet VI获取该Excel的这个sheet就可以了。 如果要保存的Excel报告中的sheet的数量每次都不一样,那就用Excel Add Worksheet VI往该Excel里面添加需要数量的sheet,添加完了之后进行保存。然后重复第2步。 至于格式问题,如果格式都一样,可以事先做好全部sheet的模板,然后往里面填数据就好了。如果格式不一样,也可以通过编程来实现格式调整。相关函数在位置在函数选板>>Programming>>Report Generation>>Excel Specific>>Excel Format里面 |
楼上的报表工具可以了,还有TDMS文件函数也可以,再有写入带分隔符的电子表格也可以,把添加至文件写真就行
1176 浏览 2 评论
1578 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2124 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2004 浏览 3 评论
2361 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-3 05:50 , Processed in 0.549355 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
