电子发烧友william hill官网
华天电力为您分享电缆故障测试仪对使用环境的适应性。 1、笔记本电脑电缆故障测试仪的组成形式,目前市场上流行的笔记本电缆故障测试仪,有以下几种形式: ①、闪测仪采用一个笔记本数据采集器,定点仪、路径仪独立装箱使用,即两箱一包式、或一箱一包式,这种形式的闪测仪,完全靠笔记本电脑进行***,对电脑依赖性zui髙,电脑出了任何问题,都会直接影响测试仪使用。 ②闪测仪采用将笔记本数据采集器及路径仪信号源合二为一的形式。定点仪独立装箱。一般为两箱一包式。这种配置,与*种配置一样,故障粗测完全依赖于笔记本电脑。 ③闪测仪有独立的操作和显示系统,闪测仪上面有笔记本电脑接口。路径仪、定点仪独立装箱。这种配置,笔记本作为辅助测试仪器,可有可无。一般情况下,用户很少使用笔记本来测试,因为用单片机系统来测试故障方便快捷,所以这种配置只增加了仪器的复杂性和成本,实际意义不大。 ④闪测仪采用电脑主板,显示器用液晶显示器,这种闪测仪,实质上与单片机控制的闪测仪性能基本相似。由于使用电脑主板,其数据存贮容量比使用单片机的闪测仪大。另外,有的闪测仪可以带软驱,USB接口等等,与笔记本电脑通信比较方便。但是这种闪测仪,也有与笔记本闪测仪同样有的缺点,使用相对变的复杂一些。 2、笔记本电脑故障测试仪使用中的问题: 笔记本闪测仪,从其设计的技术角度说,应该说比较先进的,使用也不会存在大的问题但针对不同使用单位和使用现场,其缺点也十分明显: (1)、现场使用不够快捷:现场测试时,闪测仪一般只用短短几分钟时间就结束。但使用用笔记本电脑,从电脑开机到运行程序、本身的过程就比较长,加上笔记本电源问题、闪测仪数据采集器电源问题、电脑死机问题、耗用的时间就更长。 (2)、计算机可靠性问题:由于笔记本电脑本身是一种通用的办公设备,用户购买后,用过的笔记本电脑一般会用于其他用途,因此在故障测试中使用电脑时会遇到问题。会见例如:病毒感染问题、操作系统和软件问题。无论出现什么问题,都会影响用户测试故障并让用户认为仪器有故障(事实上,大部分时间都是因为笔记本电脑出现问题)。 (3)、软件可靠性问题:应该说大多数厂商的笔记本软件,软件本身并没有太大问题。但是,有一些厂家,软件设计并不完善,结果是闪光仪的前端(数据采集器)应该选择电脑(通用不好),这台电脑可以用,而电脑可以不被使用。有些厂家的闪光测试仪软件只能安装在笔记本系统盘(C盘)上,这样当用户使用电脑一段时间后,操作系统出现问题,笔记本程序无法正常使用,只重新安装操作系统和软件。只有这样。 (4)、显示问题:笔记本闪光仪的一大缺点是在户外工作时,尤其是在有日光的情况下,笔记本的显示器成为一个大问题,给用户带来很大的不便。 简而言之,使用笔记本电脑闪光仪并不适合大多数电源维护人员。因为我们不能做所有的电缆故障维修人员都是计算机专家,你可以安装操作系统和软件、来解决所有计算机自身的故障。当用户使用仪器时,计算机出现故障,仪器无法正常使用,这将解决用户造成的线缆故障。 另外,制造商推广的电缆测试管理功能很少被用户从实际使用中使用。目前,县级以上供电局都有自己的内部管理网络,笔记本电脑的管理功能很少使用。用户购买仪器、主要是为了解决电缆故障。 二、单片机控制的大屏幕液晶电缆故障测试仪 由单片机控制的大屏幕液晶显示闪光仪是Zui作为通用智能仪器的应用。它有很长的使用时间、。社会保障很大。 最的优点是使用简单。低故障率、维护很容易。 1、单片机控制的大屏幕液晶电缆故障测试仪组件: (1)、传统形式:使用闪光计、路径计、点计有三种不同的形式。包装方法一般为:电缆故障闪络测试仪独立包装,电缆故障定点仪、电缆路径检测信号源和其他配件一盒,即两盒三件。由于故障测试,闪光计、使用频率髙,路径表频率较低。因此,三种独立配置具有合理性,功能分解清晰,结构简单。、易于使用和维护。 此外,大多数制造商的定点仪器都使用声磁同步。定点仪器可用于故障声音测量点和路径信号接收器,用于电缆路径测试。例如,DTC系列电缆故障测试仪,其支点测量仪,采用声,磁同步方法,可以使用声音测量方法制作故障定点,故障点采用头部、耳机接收显示模式同时,这是非常方便的。它也可以用作路径信号接收器。当电缆故障固定时,它可以接收来自路径信号源的路径信号或高压脉冲电磁波信号。它是一台真正的多用途机器。 (2)、用闪测仪、路径仪组合、定点仪独立配置。这种配置一般是两盒两件式,功能与*配置基本相同。优点是缺少一种组分,并且在某种程度上可以说使用方便。缺点是由于路径信号源使用功率相对较高的设备并且使用频率不尴尬,这种配置增加了闪光仪的复杂性,增加了闪光仪的故障率,并且维护变得相对较复杂。 。 2、单片机控制大屏幕液晶电缆故障测试仪的缺点: 与笔记本闪光仪相比,单片机控制闪光仪具有数据存储量小的缺点。通常只存储两组波形。笔记本闪光计存储大量波形。 3、单片机控制的大屏幕液晶显示电缆故障测试仪适应性分析: ①可靠性髙:因为闪测仪软件固化,不会存在软件故障,操作失误时,可以复位重来,整个过程只需几秒钟时间。 ②测试快速:带直流电源供电的单片机控制的闪测仪,到现场几分钟内就能完成测试电缆全长及传输速度、电缆短路故障、电缆断线故障任务。 ③故障率低:因为是专用测试仪器,不会用作为其他用途,所以单片机控制闪测仪就不容易出故障,这一点对电缆维修用户是十分必要的。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
956 浏览 1 评论
1104 浏览 1 评论
12520 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17726 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1029浏览 1评论
956浏览 1评论
4858浏览 1评论
1104浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 05:43 , Processed in 0.913671 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
