扫一扫,分享给好友
`CC2592RGVR 是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。是一款针对德州仪器 (ti) 所有
CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器和片上系统产品的范围扩展器。 为了增加链路预算,CC2592提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的 LNA,以提升接收器灵敏度。 提供一个极小尺寸,高输出功率 RF 设计,此设计采用 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装。包含高性能无线应用简单设计所需的 PA,LNA,开关,RF 匹配和不平衡变压器。 集成开关 集成匹配网络 集成不平衡变压器 集成电感器 集成功率放大器 (PA) 集成低噪声放大器 (LNA) 通过 HGM 端子的 LNA 增益数字控制 断电时 (LNA_EN = PA_EN = 0),电流 100nA 低发送流耗 对于 +22dBm,PAE = 34%,电压 3V 时的电流为 155mA 低接收流耗 针对高增益模式的 4.0mA 电流 针对低增益模式的 1.9mA 电流 4.7dB LNA 噪声系数,其中包括传输/接收 (T/R) 开关和外部天线 符合 RoHS 环保标准的 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装 2.0V 至 3.7V 工作电压 -40°C 至 +125°C 运行温度范围 应用范围 所有 2.4GHz 工业、科学及医疗设备 (ISM) 频带系统 无线传感器网络 无线工业系统 IEEE 802.15.4 和 ZigBee 计量系统 IEEE 802.15.4 和 ZigBee 网关 无线消费类电子系统 无线音频系统 TEL:*** ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 01:11 , Processed in 0.590341 second(s), Total 77, Slave 56 queries .
