以铁硅铝第一列(E列)为例 绿色部分为设计需要的输入的参数,电流2.5A,匝数168 浅蓝色部分为磁环参数,从厂家手册里找到相关的数据填进去 这个环型号是77894,是个27mm的铁硅铝环 橙色部分是计算结果 改变绿色部分的值,就得出不同的计算结果 其中控制指标是导磁比,最佳在50%,不能太小. 如果太大,说明磁环用大了 导磁比也就是饱和深度,以50%为最佳 然后看导线截面合适不, 和自己按载流密度估计的数相比 如果计算出的导线截面太大,说明窗口有多余 如果计算出的导线截面太小,说明窗口小了,也就是磁环小了 这个导线截面是按饶满计算的 检测参数是空载检测读数,这个电感检测数应该是出厂感量>1.95mH为合格 设计电感量为975uH, 电流可以过2.5A 橙色部分是自动计算出来的,不要改里面的公式,关键算法是根据厂家提供的概化曲线方程式写成的 表格中还有一些中间(红色)或参考数据栏, 可以(已经)隐藏掉,但是不能删除. 最下面还提供了双环叠用时的参数,更多的叠用以此类推 可以采用列复制的方法任意增加计算列, 这样可以永久保留设计资料和充分利用已有的磁环数据. 导线长度是近似的,批量生产可能需要适当修正 暂时没有提供磁环损耗的计算方法,厂家资料也提供有相关概化曲线方程式,有兴趣的人可以加进去 磁环损耗主要是与频率有关,不想引入太多的初始数据,目前就电流和匝数2个参数,即可确定一个电感 最上面是厂家提供的磁环初选图表,可以参考,也可以不予理会 需要说明的是: 电流为偏置电流,即直流成分的意思 对于含有比较大的交流成分的情况(即纹波大),还需要根据峰值电流校核饱和深度和对应感量, 甚至可以根据这个算法(迭代)得出实际电流曲线. 事实上, 这个计算表格的特点就是可以按厂家的技术标准和电感的实际工况精确计算出电感的感量以及磁芯的饱和深度 其中没有任何人为总结或推导(任意性很大)的经验数据参与计算, 也不需要查图(烦琐且没有精度)或试算, 磁环选择就看厂家手册了,不同的材质、尺寸得出不同的结果 一般动态电流大就用铁硅铝,比如Boost电感(注意:铁硅铝仍然有饱和的可能). 动态电流小就用铁粉芯,比如滤波电感,便宜,且不会饱和. 磁环损耗与动态和频率有关,且主要是动态,因此即使是很高的频率,只要动态很小(滤波电感通常如此),就没有必要用铁硅铝。 使用什么材质其实只有一个原则:不发热为准 本计算表格的基本算法来自于: 铁粉芯: 微金(MICROMETALS)的功率磁芯(Iron Powder Cores)数据手册 合金粉芯: 美磁(MAGNEtiCS)的功率磁芯(Powder Cores)数据手册 因此,磁芯的参数也应该以这两家的数据为准, 其他厂家的磁芯能不能按此表格计算,取决于他们与这两家产品标准的一致性. 补充:手册提供的铁硅铝损耗计算公式是 [url=][/url] 其中B=V/(4.44NFAe)---别人提供的计算公式。 资料来自网络
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
2889 浏览 2 评论
4970 浏览 0 评论
8188 浏览 0 评论
8528 浏览 1 评论
36797 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:28 , Processed in 0.648332 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
