电子发烧友william hill官网
接地电阻测试仪不仅具有传统地极测量的接地电阻功能外,还具有不辅助地极测量的独特功能,改变了传统接地电阻的测量原理和方法。采用双钳的非接触式测量技术,既不需要辅助极性,也不需要将接地体与负载隔离,即可实现在线测量。 故障排除方法: 1.当恒温湿度测试箱的设备在测试操作过程中突然发生故障时,控制仪表上会出现相应的故障指示和报警信号。运营商可以控制设备操作使用的故障排除章节快速检出什么样的失败,可以请专业的快速故障诊断,为保证设备的正常测试。在使用其他环境试验设备时,还会有其他现象,因此需要对具体现象进行分析和消除。 2.当恒温恒湿试验室的温度达不到试验指标时,应观察温度的变化。是温度下降得很慢,还是在温度达到一定值后,温度有上升的趋势?前者需要检查。在做低温测试之前是否要将工作室烘干,让工作室保持干燥,然后将测试样本放入工作室,然后再做一次实验。是否测试样本在工作室放置太多,使风在工作室内无法充分流通。在排除上述原因后,有必要考虑制冷系统是否存在故障,从而需要制造商的专业人员进行大修。后一种现象是由于恒温湿度试验箱内设备使用环境恶劣所致。环境温度和设备的位置(箱体背面与墙壁之间的距离)应满足要求(设备操作说明中有规定)。 3、恒温恒湿试验箱在炎热和潮湿的测试中,一个实际的湿度将达到100(%)或实际湿度和目标湿度相差很大,低价值,前者的现象:可能导致干纱布湿球传感器,那就要检查是否下沉缺水的干湿球传感器,水位在坦克是由水位控制器自动控制,检查供水系统供水是否正常水位控制器、液位控制器的工作是正常的。另一种可能性是,湿球纱布由于使用时间长或供水纯度高,会变硬,使纱布不能吸收水分和干燥,只要更换或清洗纱布,就可以消除上述现象。后者的主要现象是恒温湿度试验箱的加湿系统不能正常工作。检查加湿系统供水系统,供水系统中是否有一定水量,加湿锅炉水位控制是否正常。加湿锅炉的水位是否正常。如果以上一切正常,检查电气控制系统,这应该是专业的维修人员进行维护。 4、在高温测试,如温度变化不能满足测试温度,可以检查电气系统,一个接一个。如果恒温恒湿试验箱的温度上升非常缓慢,则应检查风循环系统,看风循环的调节挡板是否正确打开,反之亦然,检查风循环电机是否正常运行。如果温度超调严重,则需要设置PID设置参数。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
966 浏览 1 评论
1113 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1035浏览 1评论
966浏览 1评论
4944浏览 1评论
1113浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 08:17 , Processed in 0.871381 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
