电缆故障测试仪分析电缆故障的八个原因 一、机械损伤 由机械损坏引起的电缆故障在电缆事故中占很大比例。据统计,在上海外力机械损伤引起的故障比例。一些机械损伤很小,在当时没有引起故障,但是损伤发展成故障需要几个月甚至几年。电缆机械损坏的主要原因如下: 1.安装过程中的损坏:安装过程中意外接触电缆,机械牵引力过大拉电缆,或者电缆过度弯曲损坏电缆; 2.直接从外部伤害:电缆的安装路径后城市建设或附近的电缆,电缆直接外力损伤; 3.路上车辆行驶时的振动或冲击载荷所造成的地下电缆的铅(铝)包层损坏。 4.自然现象造成的损坏,如中间接头或端头绝缘胶的膨胀,壳体或电缆护套的膨胀,安装在管道开口或支架上的电缆外皮因电缆的自然移动而磨损;地面沉降、中间接头或导线断裂造成的过度张力。 二、绝缘受潮 保温层被湿气损坏了。电缆的主要原因影响与潮湿潮湿的影响是: 1)进水是由于接头箱或端子箱未密封结构或安装不良造成的; 2)电缆制造粗糙,金属护套有孔洞或裂纹; 3)金属护套被外部物体刺穿或腐蚀; 三、绝缘老化变质 在电场的作用下,电缆绝缘介质内部的气隙是自由的,使得绝缘降低。绝缘介质电离后,在气隙中产生臭氧、硝酸等化学产物,腐蚀绝缘层;绝缘层中的水分导致绝缘纤维水解,从而降低绝缘层的绝缘性能。 过热会导致绝缘老化和劣化。电缆内部气隙发电自由引起局部过热,使碳化。电缆过载是导致电缆过热的重要因素。电缆安装在电缆密度高的地区,电缆槽和电缆隧道,干管中穿的电缆,以及靠近热管的部分电缆,由于自身过热,将加速损坏。 四、过电压 大气和内部过电压使电缆绝缘击穿,形成故障,击穿点一般有缺陷。 五、糟糕的设计和生产过程 中间接头和端子头的防水、电场分布设计欠佳,选材不当,工艺和制造不当将导致电缆头失效。 六、材料缺陷 材料缺陷主要表现在三个方面。一是电缆制造中存在的问题,铅(铝)保护层产生的缺陷,以及绝缘包覆过程中产生的褶皱、裂纹、断裂和重叠间隙等缺陷。二是电缆附件的缺陷,如铸铁有磨粒孔,陶瓷零件的机械强度不够,其他零件不符合规格或装配时不密封;第三,绝缘材料的维护和管理,造成电缆绝缘湿气、污垢和老化。 七、护层的腐蚀 因为地下酸和碱腐蚀的影响,杂散电流,使电缆铅包皮肤出现腐蚀斑,开裂,或穿孔,导致失败。 八、电缆绝缘物流损耗 在铺设油浸纸绝缘电缆时,地面沟槽不均匀,或室外磁头在电线杆上。由于高、低降落率的波动、高绝缘油流向低处的差异,使得高位电缆的绝缘性能下降,导致电缆失效。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
1 个讨论
1011 浏览 1 评论
1159 浏览 1 评论
12563 浏览 0 评论
5971 浏览 3 评论
17764 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1064浏览 1评论
1011浏览 1评论
5446浏览 1评论
1160浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-16 02:09 , Processed in 0.872146 second(s), Total 63, Slave 48 queries .
