威廉希尔官方网站 设计william hill官网
chunhuahua
8年用户 1342经验值
擅长:接口/总线/驱动
运放最大输入电压的问题
我用的是OP07,这个手册上面写的是差分输入为±30V,是不是最大输入就是30V?
以及我下面这个设计可不可以?
回帖(15)
安德森大
2018-12-28 10:18:45
一般要与V C C和V s s保留适当距离,1~2V吧,你现在V C C=9V,V s s=-9V,建议输入端在7~-7V之间为宜。
杨平
2018-12-28 10:18:55
输出的电压都是在正负5V之间,这是输入电压是这样,19V-15V,27V-26V,33V-29V.
安德森大
2018-12-28 10:19:19
我说的是输入电压的限制,不是说的输出电压多少V
马祥
2018-12-28 10:19:33
正负12可以吗
王艳
2018-12-28 10:19:41
“OP07的手册上写差分输入电压是正负30V” - 那是指输入正负30V时运放不会损坏,不是正常工作状态。
最高差分输入电压应不超过电源电压 - 1.5V,如果你的电源电压是正负9V则最高输入正负7.5V,建议正负7V为好。
chunhuahua
2018-12-28 10:19:58
@blueshine 你是意思是不是说输入只能是±7V,如果超过了,不能正常工作?
王艳
2018-12-28 10:20:29
跟你的供电电压有关。供电电压达不到正负30V  你给个交流30V的信号也没有 直接削波。
电源多大就是有多大处理能力。
h1654155275.5916
2018-12-28 10:20:45
运放的差分输入都在mv级,理想下是0V,你想说的应该是共模输入电压,这个值一般会少低于供电电源电压1-2v,+9v供电,共模输入就不可能超出+9V啦,负端同理
王强
2018-12-28 10:21:02
OP07的输入电压范围大约是电源电压少2V绝对值。
chunhuahua
2018-12-28 10:21:25
@xwgc888 这个数据怎么来的呢
王强
2018-12-28 10:23:12
chunhuahua
2018-12-28 10:23:40
@xwgc888 谢谢 ,现在运放的电源只有±9V,我该如何测量比运放电源高的电压?运放后面是ADC。
王强
2018-12-28 10:23:50
可以用电阻分压。
使电压在最高的时候,分给到运放的电压都不超过它的共模电压输入范围。
王栋春
2018-12-28 12:52:54
还要看最小工作电压
勾魂精灵
2018-12-31 20:10:18
没问题的,OP07,±3V到±18V工作都正常,不超过最大值就好,留有余量,官方数据参考就是±15V的。OP07我经常用
