电子发烧友william hill官网
运动粘度测定仪,接下来为大家分享粘度的测量介绍。透明和不透明液体的运动粘度测试方法是石油工业中最关键的测试之一。它自1937年开始使用,但该方法不断得到改进。该技术看起来非常简单,但许多因素会影响测量的精度。满足执行测试方法的所有要求将允许实验室达到或超过规定的精度。
粘度是流体流动阻力的量度。它是流体最重要的性质之一,在石油工业中起着非常突出的作用。原油的粘度会影响我们将其泵出地面的能力; 燃料的粘度和挥发性会影响燃料喷射器雾化的容易程度; 润滑剂的粘度会影响其保护发动机的能力。它是食品,涂料,聚合物涂料和其他流动是关键产品或使用特性的行业的重要测量特征。 粘度的微小变化会对石油流体的性质产生巨大影响。运动粘度测量的关键性促使石油工业开发出一种非常精确的方法,首次发表于1937年,D445,透明和不透明液体的运动粘度测试方法。术语“运动学”仅意味着在流体在重力作用下流动时进行测量。通过测量一定体积的流体在重力下通过校准的玻璃毛细管粘度计所需的时间来确定。 虽然听起来非常简单,但实现行业所需的高精度和高精度是一项非常艰巨的任务。有许多因素会影响该测试方法的精度。 粘度计 完全退火的低膨胀硼硅酸盐玻璃应用于所有粘度计的构造。在选择用于分析样品的粘度计尺寸时,需要考虑许多因素。首先,必须校准粘度计以计算粘度。该程序在D 446中描述玻璃毛细管运动粘度计,规范和操作说明。粘度标准用于确定粘度计常数。虽然单个标准足以获得常数,但使用覆盖毛细管范围的两个标准产生更稳健的校准常数。粘度标准具有失效日期,不应在该日期之后使用。校准的粘度计可以在适当的温度下使用常数购买。由于粘度计常数随某些类型的粘度计的温度而变化,因此计算粘度计常数对于分析样品的温度是重要的。粘度计常数应至少每年验证一次。 必须选择粘度计的尺寸,使得手动测定的流动时间至少为200秒,否则眼手协调将成为重要因素。操作员等待流体的弯月面通过定时线并使用时钟或秒表来测量流动时间。需要超过200秒的流动时间以消除可能的操作员变化。 很明显,必须使用干净的粘度管进行分析,但实际上“干净”是什么意思?管必须没有灰尘或其他颗粒,液体应清楚地弄湿玻璃表面。通常,用样品溶剂如石脑油,然后用干燥溶剂如丙酮冲洗几次,然后用干燥的无尘气体如空气或氮气吹扫就足够了。溶剂应无任何颗粒,因此需要过滤。溶剂在干燥时也必须无残留。如果使用商业级或实用级溶剂,这是特别关注的。 涂覆在粘度计内部的先前样品的残余物可以用铬酸(1)清洁溶液或不含铬的强氧化清洁溶液除去。(2)切勿使用pH值大于8.0的碱性液体洗涤剂或任何清洁溶液,因为它们实际上会通过溶解玻璃壁来改变毛细管的尺寸,从而改变校准常数。这些类型的液体通常在整个分析实验室中找到并且可以用于其他应用,但是如果使用一种来清洁管,则需要重新校准管。另一种改变最小尺寸粘度计校准常数的方法是将管浸泡在沸水中过夜。管可能是干净的,但需要在下次使用前重新校准。 使用前,管子也必须干燥。建议使用干燥,无尘的空气或氮气。 当悬挂在温度浴中时,管应处于指定的垂直位置,没有振动,并且在指定的浸入深度。请遵循制造商的说明和测试方法中的说明。 自动粘度计 自动粘度计已用于通过D 445在石油工业中测定运动粘度超过30年。它们模仿手动设备的物理条件,操作或过程,并且必须满足该方法规定的精度。 除了上述要求之外的所有要求同样适用于自动化仪器。对于自动化仪器,一次放宽了大于200秒的流动时间要求。关于流动特性的D02.07,目前正在确定这些自动化仪器的最小允许流动时间。如果确实放宽了流动时间要求,那么将会发挥另外两个要求。首先,从管常数和流动时间计算运动粘度可能需要额外的项,即动能校正因子。该因素考虑了当流体从储存器流到毛细管时所赋予的加速流体的能量。对于更长的流动时间,这种校正可以忽略不计。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
961 浏览 1 评论
1107 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
962浏览 1评论
4903浏览 1评论
1108浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 23:00 , Processed in 0.561044 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
