威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
万物死
8年用户
1271经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信
关注
全桥移相方案推荐
开启该帖子的消息推送
全桥移相
需要用全桥移相做一个
威廉希尔官方网站
,以下是我的配置
1. 开关频率80KHZ,用PC40 EE70磁芯,输出功率3KW,请问是否可行
2. 副边输出540VDC,采用什么样的整流方式好?考虑到电压非常大,还有什么好的处理方式呢?
杨静
2019-1-3 11:38:15
还是好好计算一下变压器吧,看看你的原副边的线是否绕的下,还有就是散热问题了。副边只能
用全桥整流了,输出二极管可以考虑SIC的二极管,反向恢复时间很小。
万物死
2019-1-3 11:38:37
用了碳化硅的二极管,是否还需要缓冲吸收处理呢?
杨静
2019-1-3 11:39:46
原边没有加钳位威廉希尔官方网站 吗?
原边没有加钳位威廉希尔官方网站 吗?
万物死
2019-1-3 11:39:57
原边如何钳位?没试过喔
原边如何钳位?没试过喔
王银喜
2019-1-3 11:40:07
EE70,3kW应该没有问题,副边桥式整流,1200V的二极管足够。
万物死
2019-1-3 11:40:25
副边桥式整流?RC吸收这一块呢?4个整流管每个都加一个RC吸收还是在副边变压器绕组输出端接一路RC即可?哪一种更加合理
王银喜
2019-1-3 11:41:35
540V不桥式整流还想如何整流啊?呵呵。可以采用RCD吸收试试,吸收具体看你变压器及布局。
万物死
2019-1-3 11:41:50
RCD?一直只用RC,没用过D,能否画一个示意图出来看看
王银喜
2019-1-3 11:42:40
这是我目前用的,你可以参考下
这是我目前用的,你可以参考下
万物死
2019-1-3 11:43:55
每个管子都加RC,那会占用很多空间的呀!后面的R119 R141 R142 R142 V117 C132是一个什么样的组合呢?这样加如何?
王银喜
2019-1-3 11:44:06
RC吸收对尖峰的吸收力度没有RCD吸收好,我给出的那个图,那个C选择102、103、104,别的参数都可以变化不大或不变化,你RC吸收不行吧?
万物死
2019-1-3 11:44:17
R119 R141 R142 R142这几个是否需要选功率电阻?V117和C32怎么样选取?快恢复的管子是必然的了,要过多大的电流呢?C32又如何?另外,R121,R123,R144,R145这几个需要用多少W的电阻才安全余量?这一大串RC下来,怎么样布局都头疼
万物死
2019-1-3 11:44:29
我之前见过一个机器输出用的全波整流方式,用的就是变压器输出端子和抽头之间加RC吸收,而不是在二极管两端加RC,效果还不错,振铃处理得很好!
王银喜
2019-1-3 11:44:36
肯定是功率电阻,电阻是并联在电感两端的,所以时刻在消耗功率。
王栋春
2019-1-3 12:59:00
骨架选型没有问题。
骨架选型没有问题。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
全桥移相
有用stm32做过
全
桥
移
相
的吗?
2018-08-31
4701
移
相
全
桥
威廉希尔官方网站 可以不加电容隔直吗?
2018-12-13
7515
移
相
全
桥
有哪几种工作模式
2021-10-15
2929
llc拓扑和
移
相
全
桥
拓扑结构的区别
2018-12-13
14174
移
相
全
桥
有几种工作模态
2021-03-11
1477
如何对
移
相
全
桥
谐振ZVS变换器进行测试?
2021-04-22
2269
UCC3895
移
相
全
桥
220V输入空载电流20MA开发管发热正常吗?
2023-08-01
3539
毕设求助,
移
相
全
桥
的大电流电源,什么芯片合适?
2024-02-05
5177
求28335DSP产生
移
相
控制信号程序
2016-10-11
6145
用
移
相
全
桥
开发2KW开关电源
2020-05-24
3864
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
