威廉希尔官方网站 设计william hill官网
张桂英
7年用户 1560经验值
光耦隔离威廉希尔官方网站 中为什么要加反相器?
DI1-DI6是数字量输入,不明白威廉希尔官方网站 中为什么要加反相器74HCT14D,求高手解惑
回帖(10)
刘润生
2019-1-3 16:09:19
4HCT14D是施密特触发器芯片,有滞回的功能,能够防止输入信号受到干扰或者跳变时,产生多个输出跳变。
陈静
2019-1-3 16:09:30
增加CPU驱动电流
张桂英
2019-1-3 16:09:49
没有吧,CPU只是采它的信号.
张英
2019-1-3 16:09:59
隔离了,后级这边不存在保护,应该是稳定边缘,状态的,因为光耦后面是靠电阻拉的,还整个100nF边缘肯定更缓,整个波形更好,当然还有反向,单片机那边可能有正负要求也不排除。得看具体情况而定。还有就是这个信号不讲究,闲着蛋疼放个更心安。
王萍
2019-1-3 16:10:22
以光耦本身最高才10M速率看,到不至于担心信号的嬗变。倒是单片机的io是高有效的,而光耦这里的信号输出低,所以,需要一个反相器。
张波
2019-1-3 16:10:43
估计设计的人怕光耦导通后电平不是0V,是PN结的压降电压0.6V左右,然后噪声余量只有0.8-0.6=0.2V了;
加了14D芯片后,触发极性翻转,并且存在施密特触发,最后噪声余量也变为1.5V-0.6V=0.9V了。
张莉
2019-1-3 16:12:35
只能说抗干扰性增加了,但是成本也大大增加。具体看设计者偏重哪个方面了。
王栋春
2019-1-3 22:08:14
只知道增加了抗干扰能力
戴行侯
2019-1-4 07:36:36
整形作用,加了之后彻底解决光耦的线性特性对信号的不确定输出的影响。
江王
2019-5-20 11:08:35
要看后面需要的逻辑
