在此cmos威廉希尔官方网站 构成的振荡器中,假设最开始输入为高电平,一级反相器输出为低电平,再经一级反相器输出为高电平,这个威廉希尔官方网站 是如何实现振荡原理的?两个电阻的关系是如何确立的,电容在该威廉希尔官方网站 中充当什么作用?
反相器构成的振荡器是一种基本的RC(电阻-电容)振荡器。在这种威廉希尔官方网站
中,两个反相器构成一个正反馈环路,使得输出信号循环反向输入反相器,从而形成振荡。
对于给定的威廉希尔官方网站 ,假设最开始输入为高电平,一级反相器输出为低电平,则逻辑上说明后一个反相器的输入为低电平。由于反相器的功能是将高电平输入转换为低电平输出,低电平输入转换为高电平输出,因此后一个反相器的输出为高电平。 此时,高电平输出被反馈到前一个反相器的输入端,使其输出为低电平,并继续反馈到后一个反相器的输入端。这样就形成了反馈循环,使得信号在两个反相器之间来回翻转,从而产生振荡。 两个电阻在该威廉希尔官方网站 中起到的作用是控制振荡的频率。由于电容充放电的时间与电阻大小成正比,因此通过调节电阻的大小可以改变振荡频率。一般来说,两个电阻的大小相等,以保证充电和放电的时间相等,从而产生稳定的振荡信号。 电容在该威廉希尔官方网站 中起到的作用是延迟充放电的过程,从而使得振荡器的频率稳定。电容在充电过程中会储存电荷,当达到一定电压时,电容开始放电,释放储存的能量。通过改变电容的大小,可以调节振荡器的频率。 |
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:22 , Processed in 0.472089 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
