检查LIN通信芯片电源部分LC滤波做好没,能否贴上该部分原理图及layout截图
怎么确定是LIN通信芯片的问题的呢? 加铜皮盖住IC就降下来了吗 ?
把LIN芯片与MCU通信断开后,发射就不超标
我这颗芯片是两路LIN。同时发送数据时,会超标。单路时,正常。现在着手更改软件来解决问题
我可能没说太清楚,超标点在20KHZ附近,超标范围5dB
通讯频率20KHZ??如果是的话很可能是这上面来的,RE 20KHZ不太好整改,电容和磁珠效果均一般。你们的通讯线扯的太长了?
这个芯片是头一次用么?其他人用的时候20KHZ怎么样? 有时候不是芯片的问题,可能是电源上的引来的 |
加强对电源驱偶,提高电源纯净度。
1702 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1341 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1516 浏览 2 评论
2040 浏览 0 评论
1233 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 17:33 , Processed in 0.906876 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
