替代PIC10F202的芯片EN8F202
采用risc 架构,仅有36="" 条单字="" 单周期指令 (除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令) 二级深的硬件堆栈 12 位宽指令集,8 位宽的数据路径 数据和指令的直接、间接和相对寻址模式 可擦写Flash 芯片,片内闪存(ROM)为1K 字,数据存储容量(RAM)为41 字节 GP0~3 都可睡眠唤醒,且可通过软件独立设置内部上拉 工作速度:可通过软件设置为内部4MHZ 或者8MHZ,精度误差为-2%- +2%; 工作电压2.0V~5.5V,实际操作可以到达1.8V-6.6V,但保证电压还是2.0V~5.5V。 有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位 用途:EN8F202 器件适合的应用有:LED 控制,红外遥控,个人护理设备,安全系统到低功耗远程发送器/ 接收器。 |
3071 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
4624 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-8 04:30 , Processed in 0.517518 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
