威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
梅利号
9年用户
1500经验值
擅长:可编程逻辑
私信
关注
两个三极管构成的自锁威廉希尔官方网站 上电导通的情况
开启该帖子的消息推送
自锁威廉希尔官方网站
如图,我用一个BC859C(PNP)和一个PMBT2222(NPN)构成的自锁
威廉希尔官方网站
,照理说这两个三极管应该是处于不导通的状态。但是我
仿真
上电后显示这两个都是导通的,请问这是为什么?
梅利号
2019-1-14 09:32:44
仿真结果
仿真结果
梅利号
2019-1-14 09:33:50
因为考虑到我用TINA仿真也是一样的结果,想问一下是不是仿真环境是理想器件的原因造成的
贾桂林
2019-1-14 09:34:06
估计跟结电容有关吧
估计跟结电容有关吧
李丹
2019-1-14 09:34:19
两颗B丶E间都并联电阻,就可以了,吸收漏电流。
陈杰
2019-1-14 09:35:00
要在两个三极管BE之间并接电阻,释放结电容电量,要不然基极电位是高阻,容易误开启
刘超
2019-1-14 09:37:05
看看我这两张图,加入了开关,好分析闭合和断开的情况
王凯
2019-1-14 09:37:32
漏电流引起的,楼上的方法是正确的。这个威廉希尔官方网站 我实际用过,是用于电源切换,当时仿真没有问题,实际效果不好。
梅利号
2019-1-14 09:38:10
@我在线中
那您能不能帮忙解释一下电源转换的原理呢
@我在线中
那您能不能帮忙解释一下电源转换的原理呢
王凯
2019-1-14 09:38:27
VBAT_LOW,VBAT_MED是接到电量指示灯的。这个威廉希尔官方网站 工作有问题,建议你还是用迟滞比较器吧。
梅利号
2019-1-14 09:38:51
好的 谢谢
好的 谢谢
rotate(-90deg);
回复
相关问答
自锁威廉希尔官方网站
三极管
威廉希尔官方网站
基极上
两个
电阻的作用是什么
2021-02-25
5897
请问
两个
三极管
基极和集电极交叉互连
构成
什么
威廉希尔官方网站
结构?
2018-11-21
4975
自
锁
威廉希尔官方网站
仿真结果有疑问
2018-12-03
2970
这个推挽输出
威廉希尔官方网站
会不会出现
两个
三极管
都导通的时候?
2023-04-28
1023
想用89C52和光电
三极管
做一
个
初速测速器遇到
威廉希尔官方网站
问题
2014-10-04
2471
请问图中电阻降压
威廉希尔官方网站
增加
两个
电阻和
两个
三极管
的具体原理是什么?
2020-02-21
4745
三极管
是如何在
威廉希尔官方网站
中应用的?
2021-02-24
1423
三极管
放大
威廉希尔官方网站
的原理是怎样的
2021-03-03
3194
另一
个
自
锁
不了的
威廉希尔官方网站
,醉了!
2017-06-04
6342
请教一
个
关于
三极管
电流由E
极
流向C
极
的问题
2016-09-27
13617
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
