估计跟结电容有关吧
两颗B丶E间都并联电阻,就可以了,吸收漏电流。
同意二楼坛友的见解,理想与现实的差别
PNP和NPN三极管构成的自锁威廉希尔官方网站
,如同可控硅的双晶体管模型。
一旦给过门极(Q1基极)信号,威廉希尔官方网站 立即导通;即使撤销门极信号,也仍然导通;只有电流低于维持电流或断开威廉希尔官方网站 一下,才能复位,回复到截止状态。所以将其称为“自锁威廉希尔官方网站 ”。 像灵敏型的可控硅一样,它可能出现误导通的问题。 【是不是因为使用的器件都是理想状态导致的呢?】 不是。 如果仿真使用的器件模型是理想的,就不会出现自行导通的问题了。 正因为仿真模型不是理想的,也有漏电流存在,所以,像灵敏型可控硅一样,漏电流从阳极(Q2发射极)流入门极(Q1基极),就足以使可控硅从阳极(Q2发射极)导通到阴极(Q1发射极)了。 为避免三极管的漏电流效应造成的误导通,可以在发射结并联旁路电阻,降低自锁威廉希尔官方网站 的触发灵敏度。 较低的旁路电阻为漏电流提供流出的路径,可以改善阻断和关断的能力。 |
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 01:41 , Processed in 0.586347 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
