最近在使用SX1278芯片,实现了其中的前导码唤醒,然后接收数据。但是如果手册里面只提到可以设置前导码的长度,没提到前导码的数值。也就是说如果一台设备在发送数据(带前导码),附近所有的设备都会被唤醒,这样就导致设备功耗急剧提高。有没有办法实现点对点唤醒啊?原子哥你做的LORA模块是通过什么原理实现唤醒的啊?方便讲解学习一下吗?十分感谢
4个回答
前导码的话会把所有设备都唤醒的,我做过一个项目是低功耗自动睡眠唤醒,然后唤醒后根据发送的命令判断执行,不是的话继续睡眠睡眠。
是模块自动定时唤醒,然后在唤醒期间,接收数据包,如果数据包符合唤醒条件,就继续保持唤醒,否则进入睡眠
是的,所以需要计算好时间
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3291 浏览 1 评论
3945 浏览 0 评论
3448 浏览 0 评论
4014 浏览 1 评论
20690 浏览 11 评论
812浏览 2评论
1041浏览 2评论
1041浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 13:56 , Processed in 1.136939 second(s), Total 102, Slave 86 queries .
