J2的1脚接的是升压IC的输出,所以肯定是VCC。J2的4脚通过8205和0.05欧电阻到地,所以4脚是GND。图中标反了。
另外,3904是三极管,画的却是MOS管,我猜是工程师想用的是三极管3904,但是懒得找三极管的原理图符号。如果是MOS管的话,R18略显多余。
工作过程就是,空载时待机状态,升压IC不工作,VO+等于电池电压,8205开路。插上负载的一瞬间,J2的4脚电平被VO+通过负载拉高,此时负载相当于一个上拉电阻。3904导通,CHECK拉低,唤醒单片机。单片机唤醒后,ONOFF拉高,升压IC启动,8205导通,J2的4脚又被拉低。开始充电。 如果负载被拔走了或充电完成了,电流变小,0.05欧电阻上的电压变低,AIN这个个AD输入口测到的电压变低了,低于一个阈值,ONOFF拉低,升压IC停工,8205开路。
