我在学习F429的时候有几个关于LCD屏的问题,
1.如果只显示静态画面,能否在更新完图像后,将SDRAM ,LTDC , DMA2D关掉? 2.如果第1点不行,能否用FMC的LCD接口驱动带控制器的LCD屏,上emWin,用DMA2D叠加和格式转换,静态显示时,关闭FMC和DMA2D。 3.FMC的LCD接口是否跟103的FSMC接口一个意思? 4.很多小屏的接口都是RGB 6bit/8bit并口,这种屏是否是带控制器的,F429 LTDC的RGB接口是否支持? |
11个回答
帮楼主顶下
可以 ,不使用DMA2D 就行,我之前玩过
大哥,我说的4个问题,是哪个可以 我找到两种屏, 一种是8080/6800接口的屏,但又舍不得不用DMA2D, 一种是RGB 6BIT接口,不知道能不能驱动 |
种是8080/6800接口的屏,可以不用DMA2D,RGB 6BIT接口的要用LTDC
谢谢您的回复, 8080/6800接口的屏,是否可以用DMA2D做颜色格式转换和叠加、填充、几何图形,减少CPU的工作量 另外这种接口的屏上emwin,设置2缓存/3缓存还有效果吗?(屏有垂直同步信号输出) RGB 6BIT的接口LTDC应该怎么配置呢?CUBEMX只有16/18BIT的配置 |
我手上有一个屏,供应商说是RGB 6BIT接口,一个像素需要传3次,ST7789V芯片,有见过这样的吗 |
没用过
使用LTDC接口需要不断刷新。这个可以由硬件完成。使用FSMC那么是8080MCU接口。不需要持续刷新
2201 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2027 浏览 3 评论
4633 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2171 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2705 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 04:07 , Processed in 0.748298 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
