空调启动器(功能)
来电自启动功能: 在停电重新来电时,自动开启空调恢复停电前的运行状态,自动检测开机结果,无须人工操作和监控。 自定义开关机日期和时间功能: 提供自定义空调开关机日期段和具体时刻,支持五日/六日/七日工作制日期设置、节假日停机设置。 自动开关机功能 自动按时控制开关机,并有自动检测开关结果功能,智能控制空调开关机时间。 低温关闭功能: 智能测温系统监控,当环境温度低于预设低温关机值时,程序自动关闭工作空调,以节省耗电,实现节能效果。直到温度上升到安全温度以上(以目标温度为判断值),再智能切换回原来单击状态。 智能学习功能: 直接学习空调原配遥控器里的控制代码,红外线控制,操作简单,无须接触空调内部威廉希尔官方网站 。 空调多机切换器 来电自启动功能: 在停电重新来电时,自动开启空调恢复停电前的运行状态,自动检测开机结果,无须人工操作和监控。 定时切换功能: 科学将空调分组轮流工作,自定义切换周期,延长空调使用寿命,节省空调总耗电量。 高温同开/低温同关功能: 高温同开:智能测温系统监控,当环境温度超过预设高温预警值时,自动开启其他空调工作降温,避免温度过高,直到温度下降到安全温度以下(以目标温度为判断值),再智能切换回原来单击状态。 低温同关:当环境温度低于预设低温关机值时,程序自动关闭工作空调,以节省耗电,实现节能效果。直到温度上升到安全温度以上(以目标温度为判断值),再智能切换回原来单击状态。 智能学习功能: 直接学习空调原配遥控器里的控制代码,红外线控制,操作简单,无须接触空调内部威廉希尔官方网站 。 故障模式保护: 自动检测空调运作状态,出现因其中一组空调出现故障导致制冷出现问题而环境温度持续上升到达警戒温度时,程序自动启动故障模式,让其他空调进入故障模式,以预设好的低温进行工作,尽可能保证环境温度下降到适合状态,等候维护人员到场检修,减少设备因高温受损的几率。 空调多机管理网络控制 来电自启动功能: 在停电重新来电时,自动开启空调恢复停电前的运行状态,自动检测开机结果,无须人工操作和监控。 自定义开关机日期和时间功能: 提供中文可视化界面自定义全局/部分空调开关机日期段和具体时刻,支持五日/六日/七日工作制日期设置、节假日停机设置和临时延长使用设置,并支持多时段开关机设置。 自动开关机功能 自动按时控制开关机,并有自动检测开关结果功能,智能控制空调开关机时间。 低温关闭功能: 智能测温系统监控,当环境温度低于预设低温关机值时,程序自动关闭工作空调,以节省耗电,实现节能效果。直到温度上升到安全温度以上(以目标温度为判断值),再智能切换回原来单击状态。 智能学习功能: 直接学习空调原配遥控器里的控制代码,红外线控制,操作简单,无须接触空调内部威廉希尔官方网站 。 中央智能控制功能: 由一台监控电脑通过信号传输线与控制器连接,统一管理。可视化操作,纯中文操作界面,清晰监视每台空调的运行状态,提供延时使用结果查询,操作简便。 |
2 个讨论
GMT+8, 2025-1-15 04:24 , Processed in 0.641061 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
