电子发烧友william hill官网
想用两个ATKATKATK-HC05HC05模块做数据透传,项目需求,数据速率要尽可能高,正好这个模块的最高波特率可支持到1382400,但是在模块硬件接口和AT指令集中均未找到流控相关的说明。因此有两个疑问需要请教:
1、这个蓝牙模块在实际应用中是否支持设置波特率为1382400(或921600)的数据透传? 2、如果蓝牙模块实际支持波特率为1382400(或921600)的数据透传,那么是否需要开启串口流控和蓝牙流控?按照我之前的经验,在这么高的速率下是需要进行蓝牙流控和串口流控的,否则数据容易出错。不知道这个经验在此是否实用。 另外,请教管理员,在资料中还有一个信息是这个蓝牙模块仅支持1对1的通信,不知道后期是否有1对多的开发计划? |
1,是可以的。不过容易出错。2,不需要流控。但是串口通信最好做协议,通过协议来保证数据的可靠性。
368浏览 1评论
491浏览 1评论
610浏览 1评论
用PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
499浏览 1评论
是否有办法通过CYW20835板的固件发送BLE HCI命令?
474浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 09:15 , Processed in 0.411790 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
