型号: M5310-A(单频) 支持: eSIM技术、OneNET协议 封装方式 LCC 芯片平台 海思Hi2115 通信制式 NB-IoT 网络频段 Band3/5/8 电压特性 3.1~4.2V 省电模式 3uA@PSM 空闲模式 1.6mA@DRX=1.28s 工作温度 -40~85℃ 尺寸大小 19.0×18.4×2.2mm 应用场景 : 智慧城市,智能家居,智慧农业,智能门锁,智能烟感 智能表计 特色说明: 供电VBAT供电电压范围:3.1V ~ 4.2V 推荐供电电压:3.6V 省电PSM模式下耗流: 3 uA 频段多频:Band 3, Band 5, Band 8 模块可自动搜寻频率频段选择可以通过AT命令来设置发射功率23dBm ±2dB 温度范围正常工作温度:-40°C ~ +85°C 存储温度:-45°C ~ +95° CSIM卡接口支持SIM卡: 3V支持内置 SIM IC:3V天线接口特征阻抗50 欧姆物理特征尺寸:19±0.2 × 18.4±0.2 ×2.2±0.2mm 重量: 1.7g固件升级串口升级 M5310-A模块是一款工业级的多频段NB-IOT无线模块,其工作频段是Band3、Band 5、Band 8。它主要应用于低功耗的数据传输业务,满足3gpp Release14 标准。 M5310-A是LCC封装的贴片式模块,30个管脚,尺寸仅有19mm×18.4mm×2.2mm。M5310-A 内嵌LwM2M/MQTT-SN/TCP/UDP/COAP等数据传输协议及扩展的AT命令。 M5310-A模块采用了低功耗技术,电流功耗在PSM模式下低至3uA。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 03:30 , Processed in 0.336079 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
