如图1.6所示。这个流程图是一个相对比较高等级的FPGA开发流程,从项目的提上议程开始,设计者需要进行FPGA功能的需求分析,然后进行模块的划分,比较复杂和庞大的设计,则会通过模块划分把工作交给一个团队的多人协作完成。各个模块的具体任务和功能划分完毕(通常各个模块间的通信和接口方式也同时被确定),则可以着手进行详细设计,包括代码的编写、综合优化、实现(映射或布局布线),为了保证设计达到预期要求,各种设计的约束输入以及仿真验证也穿插其间。最终在EDA工具上验证无误,则可以生产下载配置文件烧录到实际器件中进行板级的调试工作。从图中的箭头示意不难看出,设计的迭代性是FPGA开发过程中的一个重要特点,这也就要求设计者从设计一开始就要非常认真细致,来不得半点的马虎,否则后续的很多工作量可能就是不断的返工。(特权同学版权所有) 图1.6 FPGA开发流程 当然了,对于没有实际工程经验的初学者而言,这个流程图可能不是那么容易理解。不过没有关系,我们会简化这个过程,从实际操作角度,以一个比较简化的顺序的方式来理解这个流程。如图1.7所示,从大的方面来看,FPGA开发流程不过是三个阶段,第一个阶段是概念阶段,或者也可以称之为架构阶段,这个阶段的任务是项目前期的立项准备,如需求的定义和分析、各个设计模块的划分;第二个阶段是设计实现阶段,这个阶段包括编写RTL代码、并对其进行初步的功能验证、逻辑综合和布局布线、时序验证,这一阶段是详细设计阶段;第三个阶段是FPGA器件实现,除了器件烧录和板级调试外,其实这个阶段也应该包括第二个阶段的布局布线和时序验证,因为这两个步骤都是和FPGA器件紧密相关的。我们这么粗略的三个阶段划分并没有把FPGA整个设计流程完全的孤立开来,恰恰相反,从我们的阶段划分中,我们也看到FPGA设计的各个环节是紧密衔接、相互影响的。当然了,可能这些繁琐的步骤依然让你“云里雾里”,其实并不是每个步骤都要人工来完成,很多工作量其实是设计工具自身来执行的,如逻辑综合、布局布线,这些步骤具体实现的底层细节不见得你需要非常清楚,但是你必须关注他们的结果是否符合设计预期的功能和性能。总而言之,FPGA的开发流程虽然有些复杂,但是随着学习的逐步深入,对流程全貌由更深入的认知,你会发现其实FPGA开发并没有想象中那么困难。(特权同学版权所有) 图1.7 简化的FPGA开发流程 Xilinx FPGA入门连载 |
谢谢分享,,,
2939 浏览 3 评论
27738 浏览 2 评论
3505 浏览 2 评论
4003 浏览 4 评论
2362 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-13 21:10 , Processed in 0.622407 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
