这个图应该是检测电流的。 VCC到OUT这条线上的电流。 这是我最近在折腾的一个产品。VCC有24V。 OUT出去最大能到25A的电流。 通过io口检测电流变化。 小弟研究了好长时间了。实在不懂是什么原理。求解。
2 条评论
5个回答
out网络放错了吧,应该放在R1和R2相交处吧
也不是很懂。。。。。。。。
我也觉得Out端口应该在R1和R2的连接处,否则这图没法检测电流,因为In到Out之间直通,没有检流电阻怎么检测?
并且,如果用1欧电阻检流的话,通过25A的电流,这电阻上就有25W功率,这损耗跟发热太巨大了吧?除非功能分析错了,不然这威廉希尔官方网站 设计的实在比较low,这么大的电流,就算用电阻检流,也应该是0.1欧级别的,通过运放放大后实现最终检测。 |
如果out网络的输出电流为0A,则R1上的压降为0V,R1与R2连接处的电压趋近于VCC,Q2导通,R1与R2连接处电压为0V,Q1导通,Q2关闭,IO口为高电平,且R1上的电流为24A。
如果out网络的输出电流为25A,则R1上的压降趋近于VCC,R1与R2连接处的电压趋近于0V,Q1导通,IO口为高。 所以我觉得这个威廉希尔官方网站 逻辑是有问题的。无论如何都会检测出IO高电平。 |
1527 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1362 浏览 1 评论
1203 浏览 0 评论
大佬们 运放威廉希尔官方网站 前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1678 浏览 4 评论
1576 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-27 00:56 , Processed in 0.974699 second(s), Total 106, Slave 80 queries .
