官方例程中会出现这样的代码,请问__attribute__ ((interrupt(USCI_A0_VECTOR)))与__even_in_range(UCA0IV,4)的作用是什么?为什么不能直接判断UCA0IV的值而要调用__even_in_range函数???
[C] 纯文本查看 复制代码 #if defined(__ti_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)#pragma vector=USCI_A0_VECTOR__interrupt void USCI_A0_ISR(void)#elif defined(__GNUC__)void __attribute__ ((interrupt(USCI_A0_VECTOR))) USCI_A0_ISR (void)#else#error Compiler not supported!#endif{ volatile unsigned int i; switch(__even_in_range(UCA0IV,4)) { case 0: break; // Vector 0 - no interrupt case 2: // Vector 2 - RXIFG while (!(UCA0IFG&UCTXIFG)); // USCI_A0 TX buffer ready? if (UCA0RXBUF==SLV_Data) // Test for correct character RX'd P1OUT |= 0x01; // If correct, light LED else P1OUT &= ~0x01; // If incorrect, clear LED MST_Data++; // Increment data SLV_Data++; UCA0TXBUF = MST_Data; // Send next value for(i = 20; i>0; i--); // Add time between transmissions to // make sure slave can process information break; case 4: break; // Vector 4 - TXIFG default: break; }} |
3个回答
原型为: __intrinsic unsigned short __even_in_range(unsigned short __value, unsigned short __bound);在msp430里经常被用在多源中断的查询中,如 switch( __even_in_range(TAIV,10)只有在TAIV的值是在0--10内的偶数时才会执行switch函数内的语句其作用是提高switch语句的效率
__attribute__ 指定属性什么的,不懂
百度啊....
3067个成员聚集在这个小组
加入小组3036 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
3747 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2372 浏览 1 评论
4848 浏览 1 评论
2604 浏览 1 评论
1650浏览 3评论
3748浏览 2评论
3040浏览 1评论
1841浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-8 04:18 , Processed in 1.270248 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
