是德科技
李艳
7年用户 1456经验值
VEE 9.3副本在安装后无法运行?
如果有其他人遇到过这种情况,那就快速了。在这台机器上运行VEE7已经很多年了,VEE9.2的评估版本也运行良好。
但是一个全新的VEE 9.3副本在安装后无法运行?
说明:已停止工作问题签名:问题事件名称:CLR20r3问题签名01:vee.exe问题签名02:9.32.17704.1问题签名03:5226d654问题签名04:vee问题签名05:9.3.0.0问题签名06:5226d654问题签名
07:3问题签名08:d1问题签名09:System.DllNotFoundException操作系统版本:6.1.7601.2.1.0.256.48区域设置ID:2057
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Just a quicky in case some one else has come across this
Have been happily running VEE7 for years on this machine an evaluation copy of VEE9.2 worked fine also.
But a brand new copy of VEE 9.3 fails to run following install ?
Description:
  Stopped working
Problem signature:
  Problem Event Name:     CLR20r3
  Problem Signature 01:     vee.exe
  Problem Signature 02:     9.32.17704.1
  Problem Signature 03:     5226d654
  Problem Signature 04:     vee
  Problem Signature 05:     9.3.0.0
  Problem Signature 06:     5226d654
  Problem Signature 07:     3
  Problem Signature 08:     d1
  Problem Signature 09:     System.DllNotFoundException
  OS Version:     6.1.7601.2.1.0.256.48
  Locale ID:     2057
回帖(1)
李艳
2019-2-20 16:48:14
从控制面板上取消安装,但发现它没有删除程序目录,所以手动执行此操作。
然后重新安装点网3.5然后典型的安装,它现在工作!
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Did an un install from control panel, but found it did not remove the program dir so did this manually.
Then re installed the dot net 3.5 and then the typical install and it now works !
