振铃现象 在开关电源和Class D功放威廉希尔官方网站 中,振铃大多是由威廉希尔官方网站 的寄生电感和寄生电容引起的。寄生电感和寄生电容构成LC谐振威廉希尔官方网站 。 LC谐振威廉希尔官方网站 常常用两个参数来描述其谐振特性:振荡频率(),品质因数(Q值)。谐振频率由电感量和电容量决定: 品质因数可以定义为谐振威廉希尔官方网站 在一个周期内储存能量与消耗能量之比。并联谐振威廉希尔官方网站 的Q值为: 其中RP是并联谐振威廉希尔官方网站 的等效并联电阻。串联谐振威廉希尔官方网站 的Q值为: 其中RS为串联谐振威廉希尔官方网站 的等效串联电阻。 |
在描述LC威廉希尔官方网站
的阶跃跳变时,常用阻尼系数ζ来描述威廉希尔官方网站
特性。阻尼系数跟品质因数的关系是 在临界阻尼(ζ=1)时,阶跃信号能在最短时间内跳变到终值,而不伴随振铃。在欠阻尼(ζ<1)时,阶跃信号在跳变时会伴随振铃。在过阻尼(ζ>1)时,阶跃信号跳变时不伴随振铃,但稳定到终值需要花费比较长的时间。 |
在下图中,蓝,红,绿三条曲线分别为欠阻尼(ζ<1),临界阻尼(ζ=1),过阻尼(ζ>1)时,对应的阶跃波形。 (从左至右分别为欠阻尼,临界阻尼,过阻尼时对应的阶跃信号) |
我们容易得到并联LC谐振威廉希尔官方网站
的阻尼系数: 在我们不改变威廉希尔官方网站 的寄生电感和寄生电容值时,调整等效并联电阻可以改变谐振威廉希尔官方网站 的阻尼系数,从而控制威廉希尔官方网站 的振铃。 阶跃信号因振铃引起的过冲跟阻尼系数有对应的关系: OS(%)定义为过冲量的幅度跟信号幅度的比值,以百分比表示。 |
对于振铃,我们直观感受到的是示波器屏幕上的电压的波动。实际带来问题的通常是威廉希尔官方网站
的电流的谐振。在图三所示的威廉希尔官方网站
里面,当PWM开关信号V1在0V和12V切换时,流过电感L1和电容C1的谐振电流可以达到安培量级,如下图所示。在高频(所示威廉希尔官方网站
的谐振频率为232MHz,开关电源和Class D威廉希尔官方网站
里常见的振铃频率在几十兆到几百兆Hz之间),安培量级的电流,通过很小的回路,都可能造成辐射超标,使产品无法通过EMC认证。 |
避免测量引入的振铃,为了提高威廉希尔官方网站
的效率,开关电源和Class D功放的PWM开关信号的上升/下降时间都比较短,常常在10ns量级。测量这样的快速切换信号,需要考虑到示波器探头,特别是探头的接地线对测量结果的影响。在如下的测量方法中,示波器探头的地线过长,跟探头尖端的探针构成很大的回路。捕获到的信号出现了很大的振铃,如第二张图所示。 示波器探头上长的地线会影响PWM开关信号的测量结果 上图测量方法对应的测试结果 |
中,芯片退耦电容到芯片电源引脚之间的PCB走线,芯片电源引脚到内部硅片之间的邦定线可以等效成一个寄生电感。在功率MOSFET截止时,功率MOSFET电极之间的电容 (Cgs,Cgd,Cds) 可等效成一个寄生电容。如第一张图所示。这些寄生电感和寄生电容构成了LC谐振威廉希尔官方网站
。图九中的高端MOSFET导通,低端MOSFET截止时,可以等效成图二所示的LC谐振威廉希尔官方网站
。为了提高威廉希尔官方网站
的效率,当今芯片内部集成的功率MOSFET的都做得比较小,常常在几十毫欧到几百毫欧之间。这意味着谐振威廉希尔官方网站
的阻尼系数可能很小。造成的结果是在PWM开关切换时,伴随着比较大的振铃。 开关电源和D类功放威廉希尔官方网站 里的寄生电感和电容 上图高端MOSFET导通,低端MOSFET截止时的等效威廉希尔官方网站 |
931 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1092 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
大佬们 运放威廉希尔官方网站 前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1519 浏览 4 评论
1440 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 19:49 , Processed in 0.876845 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
