专用集成威廉希尔官方网站
(ASIC)是指专门为某一应用领域或专门用户需要而设计、制造的集成威廉希尔官方网站
。它可以将某些专业威廉希尔官方网站
或电子系统设计在一个芯片上,构成单片集成系统,即片上系统(systemonchip,SOC)。
片上系统就是将整个系统集成到单一
半导体芯片上。更确切地说,片上系统是指综合数字和模拟技术,并将I/O、各种转换器件、存储器和MPU集成在同一封装内,能够高效实现特定功能的IC。片上系统将具备微处理器、存储器和一整套专用功能,甚至
电源和电源驱动威廉希尔官方网站
也将集成在同一模块中。专家们认为,IC发展的大趋势是高速、高集成度和低功耗的系统。集成片上系统的优点:实现高速运作、缩短产品的上市时间、降低功耗和减少所占的
PCB空间、提高系统的可靠性、可使电子系统的尺寸更小、性能更高和成本更低,同时整个系统的抗干扰特性与可靠度将提高。
进入20世纪80年代后,半导体集成威廉希尔官方网站
的工艺技术、支持技术、威廉希尔官方网站
及测试评价技术的规范化水平和集成度不断提高,电子整机、电子系统高速更新换代的竞争态势不断加强,为开发周期短、成本低、功能强、可靠性高以及专利性与保密性好的专用集成威廉希尔官方网站
创造了必要而充分的发展条件,并很快形成了用专用集成威廉希尔官方网站
取代中小规模集成威廉希尔官方网站
组成电子整机或系统的技术进步热潮。ASIC作为集成威廉希尔官方网站
技术与特定用户的整机或系统技术紧密结合的产物,与通用集成威廉希尔官方网站
相比,在构成电子系统时具有以下几个方面的优越性:
(1)缩小体积、减轻重量、降低功耗。
(2)提高可靠性。用ASIC芯片进行系统集成后,外部连线减少,因而可靠性明显提高。
(3)易于获得高性能。ASIC是针对专门应用而特别设计的;系统设计、威廉希尔官方网站
设计、工艺设计之间紧密结合,这种一体化的设计有利于获得前所未有的高性能系统。
(4)增强保密性。电子产品中的ASIC芯片对用户来说相当于一个“黑匣子”,难于仿造。
(5)在大批量应用时,可显著降低系统成本。
全定制ASIC芯片的各层掩膜都是按特定威廉希尔官方网站
功能专门制造的。半定制ASIC是一种约束性设计方式。目前,半定制ASIC主要有三种:门阵列、标准单元和可编程逻辑器件。门阵列是一种预先制造好的硅阵列,内部包括几种基本逻辑门和触发器等,芯片中留有一定的布线区。标准单元是厂家将预先配置好、经过测试、具有一定功能的逻辑块作为标准单元存储在数据库中,设计人员在威廉希尔官方网站
设计完成后,利用CAD工具在版图一级完成与威廉希尔官方网站
一一对应的最终设计。
